Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Не получается настроить DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:41
Доброго дня. Не получается настроить DSL-2540U (в сети ДВА компьютера) в режиме подключения по требованию (появляется дополнительный значок интернета) к Интернет (сеть работает, один комп подключается к интернет, а другой нет). Если данную функциию ("подключение по требованию" с таймером отсчета времени) отключить, то все в норме (оба компа в сети видят друг друга, и в Интернет ходят нормально через маршрутизатор).
aleks_shi
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 22:15
Да еще просит драйвер для Ethernet контроллера (то бишь для маршрутизатора). Где его взять не понятно, да вроде он и не нужен. Но почему система просит дравер?
aleks_shi
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:26
Ethernet контроллер находится в компьютере. Никаких драйверов для маршрутизатора система просить не может - это бывает только при подключении по USB. Про режим по требованию я слышу первый раз, т.ч. помочь не могу. Возможно это то, что по англицки звучит "on demand" - тогда это тебе не нужно. Нормально как раз без таймера у всех работает. Советую сбросить ресетом настройки к заводским и настроить с нуля. Мне это много нервов съэкономило.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 13:26
Спасибо. Настроил, сам разобрался. Теперь ходит в инет по требованию с каждого компа отдельно и в локальной сети все нормально (можно отключать и включать инет без гемора, теперь в системном трее 2 значка, один-от локалки, другой-от интернета).
aleks_shi
