Текущее время: Пт июн 12, 2026 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Странное поведение DSL 2640u
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:17
Добрый день. Возникла довольно странная ситуаци. Данный модем у меня уже на протяжении 6 месяцев и никаких нареканий по поводу его работы у меня никогда не было. К сожалению, буквально вчера начались проблемы, которые выржались, в отсоединении компьютеров от интернета но не от локальной сети, с последующим подключение через 15-20 секунд.
Дополню что в доме 2 ноута, подсоединенные через WiFi к модему который в свою очередь подсоединен к сети интеренет) Т.е. все хорошо, дальше компы выходят с иннета, модем к иннету подключен-лампочки все DSL и internet стабильно горят, после 20 сек снова компы в иннете и все работает стабильно чтоб через 5-6 мин снова вылететь),
При переводе в режим bridging все работает на ура, по крайней мере я ждал минут 10-15 все было ОК. но работает же только 1 ноут, а мне нужно 2
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано.. Кстати, это может быть связано с неимоверной жарой на улице-сейчас градусов 40, в квартире конечно поменьше но все же, может перегревается?
Заранее благодарю за ответ)
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DSL 2640u
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 13:07
Какая версия прошивки на модеме?
Что пишут логи модема в момент обрыва соединения?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 21:17
Тоже почти такая ситуация, до этого работал нормально (по поводу того что перегревается, в квартире кондиционер, так что врядли). Инет работает, затем пропадает лампочка горит Internet (интернета нет), и связь с модемом пропадает зайти на него нельзя. После выключения включения снова работает и таже ситуация. Software Version: RU_1.00 читал на других форумах 1.20 не помогала.
И такой вопрос в System Log -- Configuration, как правильно настроить чтоб показывало все проблемы с коннектом, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 21:32
Сегодня купил девайс,
почти та же фигня , гдето каждый час отключается инет. Дефолт гейтвей отпадает , по LAN все в порядке - захожу, смотрю , тестю но в тесте почти все FAIL - перезагрузка - все ок ! прошивка RU_1.00
а прикол том, что прошивка че-то не меняется... делаю все по мануалу! но прошивка все равно ру_1.00 хм.. ставил 1.20
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:18
Как вариант - у ваc вирус Kido. И не надо говорить, что у вас антивирусы стоят - он многие из них "обходит".
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:00
Обрыв связи может быть из за нехватки ОЗУ (оперативной памяти)??????????
Последний раз редактировалось Erzhan Вс июл 12, 2009 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:03
Какой вирус, соединение настроено роутером, а не мостом.
Обновил сегодня прошивку до RU_1.20, 10 мин полет нормальный, надо потестить.
Всеравно проблема, вот лог:
Jan 1 00:01:31 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:01:31 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:01:31 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:31 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:32 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=608, ds=2464
Jan 1 00:02:45 daemon crit pppd[350]: PPP server detected.
Jan 1 00:02:45 daemon crit pppd[350]: PPP session established.
Jan 1 00:02:45 daemon crit pppd[350]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:02:45 daemon crit pppd[350]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:02:45 daemon crit pppd[350]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:02:52 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:02:54 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:02:54 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:10:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.176.253 DST=95.132.239.50 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=21054 DF PROTO=TCP SPT=59169 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:10:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.176.253 DST=95.132.239.50 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=21391 DF PROTO=TCP SPT=59169 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:11:50 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:11:51 daemon crit pppd[350]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Последний раз редактировалось wews Вс июл 12, 2009 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:05
У меа тож такая проблема (дсл 200) связь обрывается. Как можно избавится от этого вируса?Какой нужен антивирус? И где большой риск заражение этим вирусом?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:26
Если игру(САМП) включить модем вылетит а так я уж пол часа в инете в чем же проблема в оперативке? она у меа 512мб.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:42
Проблема не в оперативке. Клиенту SA:MP(если речь про него) хватает 128 Мб. Просто DSL-200 софтовый модем, т.е. большая нагрузка идет на процессор, но возможно и на память. Видимо одновременно на игру и модем мощи не хватает. Игра сетевая и увеличивает нагрузку на модем - вот оно и вылетает. Вообще-то этот модем на игры не расчитан.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:55
мда...... посоветуйте модемы я ток SA:MP играю и в инете сижу иногда)
обрыв связи может быть из за прогрева процессора?У меа винт старый и шумный.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 09:43
На фига ты один вопрос в трех темах обсуждаешь? Ты думаешь у нас вагон свободного времени ? :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:14
Добрый день! У моего модема (DSL 2640u) вроде подобная проблема, периодически пропадает связь с инетом (ADSL горит зеленым в это время), периодичности нет, может работать и сутки без разрыва, а может и 20 минут не продержаться! :( грешил на перегрев, но поставив под кондиционер модем разрывы не исчезли!
связываюсь по WiFi (модем - ноут).
прошивку и и логи укажу когда приду домой....
а так кто что посоветует!?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 18:16
так вот инфа модема:
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 512
Line Rate - Downstream (Kbps): 1024
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-22-b0-c0-da-49
Default Gateway: 92.46.142.1
Primary DNS Server: 92.46.53.238
Secondary DNS Server: 92.46.53.241
а это лог.... :
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:06:20 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.08.04-06:22+0000)
Jan 1 00:06:20 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.08.04-06:22+0000)
Jan 1 00:11:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=95.58.169.87 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=32976 DF PROTO=TCP SPT=4942 DPT=37972 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:21:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=95.59.6.205 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=17987 DF PROTO=TCP SPT=3666 DPT=37972 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:31:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=88.204.173.173 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=116 ID=51138 DF PROTO=TCP SPT=1692 DPT=37972 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:41:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.47.142.2 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=120 ID=62044 DF PROTO=TCP SPT=3287 DPT=37972 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:42:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=122.225.37.131 DST=92.46.172.147 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=100 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1433 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:43:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.81.6 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=7473 DF PROTO=TCP SPT=4192 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:43:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.81.6 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=8518 DF PROTO=TCP SPT=4192 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:43:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.142.235 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=252 DF PROTO=TCP SPT=2853 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:43:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.74.200 DST=92.46.172.147 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=37 ID=42348 DF PROTO=TCP SPT=11723 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:55:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.142.235 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=2373 DF PROTO=TCP SPT=3544 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:02:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.74.200 DST=92.46.172.147 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=37 ID=65190 DF PROTO=TCP SPT=63633 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:06:20 syslog info -- MARK --
Jan 1 01:14:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.142.235 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=670 DF PROTO=TCP SPT=4682 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:23:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.142.235 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=26913 DF PROTO=TCP SPT=4060 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:33:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.142.235 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=53455 DF PROTO=TCP SPT=1051 DPT=135 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:45:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.113.65.15 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=113 ID=3672 DF PROTO=TCP SPT=29924 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:53:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=222.133.189.12 DST=92.46.172.147 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=95 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1433 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:03:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=82.21.184.79 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=27752 DF PROTO=TCP SPT=3823 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:06:20 syslog info -- MARK --
Jan 1 02:15:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.71.229 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=6553 DF PROTO=TCP SPT=1512 DPT=135 WINDOW=64170 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:20:49 user warn dnsprobe[510]: dns query failed
Jan 1 02:23:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.251.154 DST=92.46.172.147 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=37 ID=36720 DF PROTO=TCP SPT=4521 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:32:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.0.96 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=120 ID=57018 DF PROTO=TCP SPT=4250 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:43:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=87.97.81.242 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=50407 DF PROTO=TCP SPT=2462 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:53:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=81.95.167.101 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=8257 DF PROTO=TCP SPT=58869 DPT=443 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:02:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.251.154 DST=92.46.172.147 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=37 ID=59500 DF PROTO=TCP SPT=4977 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:06:20 syslog info -- MARK --
Jan 1 03:13:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.74.200 DST=92.46.172.147 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=37 ID=38859 DF PROTO=TCP SPT=23693 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:23:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.94.151 DST=92.46.172.147 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=61298 DF PROTO=TCP SPT=56604 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:32:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.129.237 DST=92.46.172.147 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=43142 DF PROTO=TCP SPT=16696 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:43:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=89.232.105.4 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=52019 DF PROTO=TCP SPT=58496 DPT=25775 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:54:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=89.232.105.4 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=36876 DF PROTO=TCP SPT=51333 DPT=25775 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:02:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=89.232.105.4 DST=92.46.172.147 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=10254 DF PROTO=TCP SPT=53719 DPT=25775 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:06:20 syslog info -- MARK --
помогите плиз достали уже эти разрывы :( :cry:
ЗЫ: были включены Utorent и игруха WOWBC если это важно!
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 16:56
В торренте ограничить число соединений и скорость соединения.
При меньшем числе соединений перестанет виснуть, при ограничении скорости торрент не будет съедать весь трафик и тормозить другие сетевые приложения.
