Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:04
 Заголовок сообщения: DIR-320 Мистика с Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:38
Очень непонятная ситуация:
Есть роутер D-Link DIR-320, подключён через PPPoE, на нём настроен Port Forwarding на один из компов с постоянным IP (публичный и внутренний порты 80), на этом компе на 80 порту Web-сервер, который когда стоял за D-Link 707P (тоже PPPoE тот же провайдер) работал без проблем.
А теперь проблема:
У всех открывается http://camx2.homeip.net/
Но у некоторых не открывается этот адрес (Timeout) если добавить что-нибудь после слэша (например http://camx2.homeip.net/serv2.gif или http://camx2.homeip.net/test2.html)
Помогите, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 13:39
У меня, по крайней мере, все открывается.
"У некоторых" проблемы могут быть связаны с их ОС и ПО (браузерные плагины, файерволлы, антивирусы и т.п.), а также с настройками маршрутизаторов провайдеров (например, домовые сети, прокси-VPN и на нем контроль контента в трафике). И тестируемые страницы, как минимум, должны содержать валидный по html1.1/2.0 код (хотя бы doctype, html и body теги).
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 15:20
Проблемы могут быть связаны, я не спорю, но всё это начало проявлятся после замены роутера DI-707P на DIR-320, а "у некоторых" через старый роутер работало...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:26
обновите до последней прошивки и пробуйте уменьшать МТУ
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 01:17
А 80-й порт у Вас не занят web интерфейсом dir320?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:40
Если настроен portmap или DMZ то со стороны WAN to LAN порт НЕ ЗАНЯТ и пробрасывается как положено.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:02
Извиняюсь что не отвечал.
Нет, интерфейс на 80 не висит, Port Forwarding настроен и я повторяюсь у всех открывается camx2.homeip.net/ но у некотрых не открывается если что-либо поставить после слэша (например camx2.homeip.net/test2.html) дело не в сервере так как за другим роутером у всех работает.
Прошивку обновить возможности нет, так как роутер далеко от меня и управляю им через Web-интерфейс.
MTU сейчас 1492, сколько посоветуйте?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:09
Если дело в MTU то попробуй 1460.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 13:04
Огромное спасибо, похоже заработало, первый человек отписался.
Только у меня тогда такой вопрос, почему на DI-707P MTU тоже 1492, но через него у всех работает?
В обоих случаях PPPoE одного провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 16:32
Много букоф да и оффтоп. Прочти сам что такое MTU и как оно обрабатывается. Могу сказать только то, что на разных железках оно может быть разным.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128
