Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: sntp server для 3018, 3028, 3526
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 09:47
Появилась необходимость в данной настройке.
Кто то ставил сервер для этих свичей? ставили 2 сервера, один под Windows, др. по *nix и не обновляют они время. В чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: sntp server для 3018, 3028, 3526
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:33
А как Вы настраивали sntp протокол на коммутаторах нам нужно догадаться!? Пожалуйста, прочтите 5-ый пункт правил пользования форумом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:42
В настройка sntp ставлю в enable и указываю IP сервера. Что то нужно еще там настраивать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:52
Как в конфиге выглядит пункт настройки данного протокола?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 10:55
Вывод команд:
show switch
show sntp
с любого из коммутаторов (c 3526 для определённости) - в студию!
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 11:59
Vladimir Gerasimov писал(а):
Вывод команд:
show switch
show sntp
DES-3026:4#show swi
Command: show switch
Device Type : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type : None
Module 2 Type : None
MAC Address : 00-13-46-6D-83-57
IP Address : 192.167.0.254 (Manual)
VLAN Name : TP
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.167.0.5
Boot PROM Version : Build 1.01.003
Firmware Version : Build 3.00.036
Hardware Version : A1
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
802.1X : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
DES-3026:4#show sntp
Command: show sntp
Current Time Source : System Clock
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : 192.167.0.35
SNTP Secondary Server : 0.0.0.0
SNTP Poll Interval : 720 sec
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:29
Проверьте, что:
1) интерфейс NTP-сервера, к которому привязан адрес 192.167.0.35, находится в VLAN'е TP (т.е. в одном VLAN'e с управляющим интерфейсом коммутатора);
2) сервис NTP реально работает на порту 123/UDP сервера
("netstat -an" в помощь. Под unix'ами, если в качестве сервера используется ntpd, можно ещё помониторить командой
"ntpq -pn 192.167.0.35")
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:50
Проверьте, что:
находится все в одном вилане.
Подскажите программу-сервер, с которой работют длинки
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:54
Та же кухня с DGS-3312SR. 123 UDP с сервера SNTP Client/Server 3.2 от nvkz.net.
ВСЕ обновляет с него время, только D-Link ни в какую.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:57
У коммутаторов D-Link нет таких ограничений.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 17:14
...только почему-то я в снифере вижу входящий пакет от него по UDP123 с нулями:
0000   00 17 31 8a 0a 9a 00 13 46 fc c8 61 08 00 45 00  ..1.....F..a..E.
0010   00 4c 47 98 00 00 1e 11 f0 d5 0a 14 28 0b 0a 14  .LG.........(...
0020   28 01 00 7b 00 7b 00 38 8f 54 0b 00 00 00 00 00  (..{.{.8.T......
0030   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0040   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0050   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                    ..........
и отправку ему пакета с текущим временем:
0000   00 13 46 fc c8 61 00 17 31 8a 0a 9a 08 00 45 00  ..F..a..1.....E.
0010   00 4c 30 75 00 00 80 11 a5 f8 0a 14 28 01 0a 14  .L0u........(...
0020   28 0b 00 7b 00 7b 00 38 46 0c 0b 00 00 80 00 00  (..{.{.8F.......
0030   00 00 00 00 00 00 4c 4f 43 4c 00 00 00 00 00 00  ......LOCL......
0040   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 cd f8 8e 9d 00 00  ................
0050   00 00 cd f8 8e 9d 00 00 00 00                    ..........
и не вижу результата на D-Linke
PS. С Виндового контроллера домена обновилось.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 21:44
Все, пробела у нас решилась после сноса debian'a 4 и установки debian'a 5. Всем спасибо)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 21:12
Однако, нехило Вы шашкой махнули и ради нтп сервера снесли все под ноль ))
П.С. Кстати о птичках, вдогонку ..
Дай думаю попробую у себя , будут ли Длинки с нпт сервером норм работать ? Взял первый попавшийся свич ...
Свич 3028:
Device Type   DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version   Build 1.00-B04
Firmware Version   Build 1.00-B32
Hardware Version   1A1G
Daylight Saving Time State   Disabled
НТП сервер - фря 7.2, ntpd последний из портов ... фаер отключен ...
Что получилось - да, синхронизируется, НО ! - есть косяк ...
В лог свича пишется вот такое
98   2009-07-04, 12:27:55   Configuration saved to flash (Username: ***, IP: ***, MAC: ***)
хотя ПРАВИЛЬНОЕ время - 2009-07-04, 21:27:55 !!!!
нтпд выдает время верно, от него еще и разные винды синхронизируются ... разница - ровно девять часов ...
Аналогично и на 3526 -
Device Type   DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   1000Base-LX + 1000Base-T
Boot PROM Version   5.00.009
Firmware Version   5.01.B52
Hardware Version   0A3G
Теже 9 часов разницы (((
П.С. сам себе и отвечу - надо было выставить на свичах
Daylight Saving Time State   Enabled, +02:00
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 07:57
Daylight Saving это переход на летнее время. У вас же разница была в 9 часов. Тут скорее часовой пояс был неправильно прописан у вас...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 09:59
Скорее всего надо было сделать так
config time_zone operator + hour 9 min 0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
