Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:50
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 09:45
Есть комп с 520-ой сетевой картой, в том месте где он установлен, он покрывается сигналом от роутера DIR-300 (38%) (1) и точкой DAP-1150 (40%) (2), работает в режиме репитера.
Я так понял что по-умолчанию он привязывается к точке с самым большим уровнем сигнала, т.е. (2).
Но когда проходит помеха и сигнал (2) падает ниже (1) - клиент переключается и его выкидывает из терминальной сессии.
Можно ли как-то жестко определить для сетевой к какой точке подключаться?
Может поменять режим работы на WDS&AP ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:45
По идее перекидка с одной точки на другую не должна происходить дольше 3-5сек..
Неужели это становится проблемой... Что-то может там другое у вас не так....
Надо смотреть утилиту настройки сетевухи...мож там и можно намертво забить MAC одной из точек и прекратить эти скачки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 14:57
В реале получается переключение секунд за 10, но это цех и сигнал плавает примерно раз в час.
Итого 8 раз в день....бухгалтер нервничает...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 14:40
DIR-300 и DAP-1150 в WDS не линкуются.Клиент для корректной работы при подключении к репитеру не должен видеть основную ТД,Адаптер подключается по имени сети,а не по МАС адресу Точки.Как вариант - направленная антенна к адаптеру и направить антенну в строну одного из устройств
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 07:21
Хорошо, а если я разнесу SSID ТД и репитера клиенты будут нормально видеть друг друга в рабочей группе?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:47
lavrikoff писал(а):
Хорошо, а если я разнесу SSID ТД и репитера ....
Разнесёте как?Отдалите устройства друг от друга?Если клиент не будет видеть базовую ТД,а только повторитель и подключаться к нему,то он всё равно будет оставаться в той же подсети.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:43
Нет, нет. Не ясно выразился.
Если я назначу разные SSID для ТочкиДоступа и Репитера?
И привяжу клиента только к репитеру.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 13:21
Репитер получает SSID от основной точки, и сменить его нельзя...
Можно попробовать сделать MAC-фильтрацию на роутере и точке-репитере. Для MAC-a вашей беспроводной карты на DIR ставите DenyAccess, а на DAP - AllowAccess.
