Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:31
первая схема эффективна в плане управляемости и настройки ACL, модем подключить в 100мб порт, основные 4 линка - в гигабитные, остальные порты не используются, прорпускной способности 100% хватит.
вторая схема работоспособна, но про ACL в ядре забываем, только если не прокидывать вланы с 1216Т на 3528, что приведёт к жалкому подобию первой схемы, так что лучше придерживаться первой.
следуйте рекомендациям Демина Ивана по поводу первой схемы
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:08
Вот вроде правильная схема. А вот вопросик, что если 2 компа стоят свиче левой магистрали 4-го этажа и 3 компа стоят на свиче правой магистрали 1-го этажа(т.е самый верхний левый свич и самый нижний правый свич) и все они входят в 1 вилан. То мне придётся кидать ещё один провод между свичами? Ведь скольковиланов на свичах, то столько же проводов должно соединять свичи? Ведь так? Или я читаю книги по устаревшей технологии?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:56
Нет, не так. Меняйте литературу!
VLAN - Virtual Local Area Network
слово Virtual - означает виртуальные, ничего дополнительного кидать не надо, сеть можно поделить на сегменты виртуально, и по одному кабелю пустить линк нескольких сетей, эти сети и будут VLAN-ами.
Схема правильная.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 15:34
Я бы всё-таки цепочки свитчей соединил бы с центром по гигабитным портам. А не каждый свитч с центром по 100 Мбит/с портам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 08:00
А ещё подскажите плиз, как прошивать точку DWL-3140AP. DES-1228P её не видет. Делаю по этой инструкции, но там написано: Примечание: DWL-3140AP прошивкой версии 1.00 не может быть обнаружена по WLAN Smart Console. А у меня как раз 1,00(((
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 09:46
Note: DWL-3140AP with firmware version 1.00 cannot be discovered by the WLAN Smart Console. Please refer to the Firmware Upgrade section in the User Manual to upgrade the access points.
Соответственно, попробуйте обратиться к разделу Firmware Upgrade в документации: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-3140AP/Description/D-Link%20Smart%20WLAN%20Manager%20User%20Manual%20v1%2000.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 09:07
Не пойму что случилось. Прошивал 1228Р на последнюю прошивку. Первый свич прошился нормально, остальные все под конец заливки пишут Illegal Firmware. Пробывал через Web и D-Link Smart Console Utility. Прошивка родная 1,10,01. А поставить хотел 1,30,17 и 1,31,01
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:01
Попробуйте прошиться согласно: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1216T/Firmware/HW%20D2/New%20Firmware%20Upgrade%20Procedure%20for%20DGS-1216T%20and%201224T_D1_FW%20v.4.21.01.doc Все необходимые файлы находятся в самом документе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 13:17
Спасибо!! Всё получилось! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:49
Рад слышать, что все получилось!
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 06:38
Вот теперь подскажите. В магистрали, свичи должны по uplink портам соединяться ?(т.е. в один аплинк порт с верхнего этажа кабель, во второй аплинк порт вниз уходящий кабель). Они должны кроссовым кабелем соединяться? Поправте пожалуйста где ни так.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 22:23
У всех современных свитчей порты с автокроссированием, поэтому использовать для соединения можно любой порт и любой кабель.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 09:02
Вот нашел ещё одну штучку D-Link DIR-635. Можно ли его файрвол использовть для интернета? Ну т.е. АДСЛ модем воткнуть в DIR-635 в порт где написано "Internet". А DIR-635 к 1-му порту подсоеденить DES-3528 или сразу на прокси сервер? И на DIR-635 настрить файрвол...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 09:17
Получается вроде так:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:08
Как Вы собираетесь к Ethernet порту подключить ADSL линию?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
