Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:51
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 08:44
Столкнулся с проблемой не стабильной работы беспроводных клиентов с точками доступа.
Подробнее проблема:
1. Клиентов около 8ми человек с разными ноутбуками. Они перемещаются по этажам здания. Получают параметры сетки по DHCP
2. Точка AP-2100 установлена на первом этаже. На ней поднято беспроводное соединение "Первый этаж".
3. Точка AP-3200 установлена на третьем этаже. На ней поднята беспроводное соединение "Третий этаж"
4. Точки друг друга не видят (то есть находясь на третьем этаже, точку первого этажа не видно). Однако между точками подняты MultiSSID
5. Пользователи перемещаясь с первого этажа на третий, теряют сетку и потом не могут получить ее от второй точки по DHCP. Новые пользователи тоже не всегда сразу получают параметры по DHCP
6. Если точку перегрузить, то все мгновенно подключаются. Если прописать у клиентов статические адреса, то все работает на ура.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:24
Кто выступает DHCP сервером?
Что значит на ней поднято "Первый этаж", "третий этаж"?
Каждая точка имеет подключение к проводной сети(это выходит из того, что вы сказали, что они не видят друг друга по радио).
Лучше чтобы DHCP сервер был один и на роутере в инет(а не на каждой точке). Лучше чтобы все точки имели ОДИНАКОВЫЙ SSID. Я не совсем понял что имеется ввиду под "Однако между точками подняты MultiSSID "
SSID одинаковый, каналы разные(причём не соседние, а через один 1,3,5..)
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 01:38
DHCP сервером выступает отдельный сервер на Windows Server 2008.
На самих точках DHCP не поднято.
На точках подняты Wireless c разными названиями и они называются "Первый этаж" и "Третий Этаж". Но при этом на каждой точке включена функция MultiSSID (Допустим точка третьего этажа держит свою сетку в Primary SSID, а другую в Multi SSID1 и наоборот). Это сделано для того чтобы юзер первого этажа (настроенный на свой этаж) поднялся на третий и подключился к сети.
У первой точки - 1 канал, у второй точки - 6 канал.
Проблема в том что почти в 70% случаев пользователь поднимается не на свой этаж и видит как сетка пытается получить ип-адрес и у нее не выходит. Если же он все таки получает параметры сети, то возвращаясь к себе может столкнутся с тем же самым.
И еще заметил, что при начальном запуске компьютера получаются параметры сети НО некоторое время (от нескольких секунд до 2 минут) не пингуются контролеры домена и соответственно поднятый на них сервис DNS. Потом щелк и все заработало. По статике все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:54
Прошивки на точках какие?MSSID к VLAN привязаны?ДХЦП сервер у Точек общий?Этажи в одном VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 19:32
Проще сделать РАЗНЫЕ SSID и отказаться от MUltiSSID и VLAN. А у пользователей настроить ДВА подключения к BSSID с автоматическим подключением "к сети в зоне действия" (поскольку зоны действия беспровода не перекрываются, клиенты гарантированно подключатся к соответствующей точке). При этом адрес, выданный DHCP-сервером, за клиентом сохраняется (естественно, о роуминге речь не ведем).
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 03:36
прошивки на точках - 2.40eu
ДХСП у точек общий (с внешнего большого сервера)
точки в одном VLAN
В тот то и дело что нифига не гарантированно. Не подключаются они! То есть чаще не подключаются, приходится ту точку ребутить, которая сейчас обеспечивает подключение.
У менятраньше было отключено MultiSSID и настроено две сетки. Проблемы были теже.
На точках максимум 8-10 человек тусуются. Причем одни и теже
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 03:42
Вот сейчас подходит сотрудник. Говорит: проблема с сеткой
Иду смотреть: вижу сетка пытается получить сетевые настройки (Человек спустился с другого этажа, точка естественно сменилась. Точку ноутбук увидел и подключился к ней, сигнал отличный).
В результате бах: Ограниченное подключение.
Смотрю по ipconfig : не получены параметры.
Иду и просто выключаю\включаю точку : все стало хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 03:47
Может надо подкрутить параметры подключения?
Сейчас точки работают в режиме Access Point, WPA2-PSK, AES
Super G Mode: Disabled
Chanel: Auto Channel Scan
Может подумать о том что надо на точках включить DHCP? Может точки плохо сращивают выдачу DHCP от внешнего сервера? Ведь если прописать статику - все работает на ура! Проблема только с автоматическим получением параметров
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 08:49
Вчера наблюдал такую же историю на доме, где я халтурю в свободное от работы время. Точка 2100AP. Ноут сетку видит, коннектится, а подключение ограниченное(DHCP не пришел).
Точку в ребут - всё пашет.
Учитывая, что я всё ещё под впечатлением от зависонов ADSL модема в режиме роутера(2500U/BRU/D) - ыыводы о качестве D-Link я сделал :(
P.S. Выкинуть их и поставить OvisLink 5460AP - проверено Иван Иванычем :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 01:36
Может тогда поставить альтернативную прошивку? Люди! Как альтернативная работает? Без глюков?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 15:55
Отписал в ПМ
