Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чего не хватает Cacti? DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 16:17
Cacti выдает следующее сообщения
SNMP Information
System:No Such Object available on this agent at this OID
Uptime: No Such Object available on this agent at this OID (0 days, 0 hours, 0 minutes)
Hostname: No Such Object available on this agent at this OID
Location: No Such Object available on this agent at this OID
Contact: No Such Object available on this agent at this OID
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 17:52
настройки snmp community на свиче какие?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:15
Какая версия прошивки? enable snmp не забыли сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 08:28
Конфиг по SNMP
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001cf01febc0
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v2c read_view public write_view public notify_view public
create snmp community public view public read_write
create snmp user public public
create snmp host 172.16.201.2 v2c public
Создание хоста на сколько я понял необходимо делать на ИП свича?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 08:32
По коммутатору есть еще такие данные
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 1.00-B66
Hardware Version 1A1G
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:08
У Вас очень старая версия прошивки. Обновите её на ту что я Вам выслал. В качестве SNMP Host нужно указывать IP-адрес рабочей станции если Вы хотите чтобы на эту машину отправлялись SNMP trap-ы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:12
Прошивку обновил, но мне так и не понятно как вообще настроить тут SNMP по отношению к предыдущему оборудованию пользованому мной до этого таких проблем не возникало. Что где и в каком порядке надо прописать? на данный момент уткнулся в то что он пишет то "Community must differ from user in name!", то "Community Name Error !"
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:12
Вы хотите использовать именно SNMP v3?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:11
Мне достаточно второй версии
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:42
Тогда вообще никаких настроек делать не надо, достаточно ввести команду
enable snmp
Может быть cacti у Вас использует какие-то OIDы, которые не поддерживаются коммутатором.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 15:11
Подсмотрите tcpdump-ом какие OID-ы спрашивает кактус.
Потом проверьте руками - отвечает ли на них длинк?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 17:08
кактус логи ведёт, так что лучше именно там смотреть
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 15:19
enable snmp
ЭТО
Я ПРО НАСТРОЙКУ СВИЧА. ЭТО ТО ЧТО ВЫДАЕТ САМ СВИЧ
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 16:57
с дефолтными Community String работало?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:21
Пример рабочего конфига для 3627 и cacti:
1.dl.sr:5#show snmp community
Command: show snmp community
SNMP Community Table
Community Name                    View Name                         Access Right
*******priv                       CommunityView                     read_write
*******pub                        CommunityView                     read_only
Total Entries: 2
1.dl.sr:5#
1.dl.sr:5#show snmp view
Command: show snmp view
Vacm View Table Settings
View Name                         Subtree                             View Type
restricted                        1.3.6.1.2.1.1                       Included
restricted                        1.3.6.1.2.1.11                      Included
restricted                        1.3.6.1.6.3.10.2.1                  Included
restricted                        1.3.6.1.6.3.11.2.1                  Included
restricted                        1.3.6.1.6.3.15.1.1                  Included
CommunityView                     1                                   Included
Total Entries: 8
1.dl.sr:5#
Проверять их под *nix -
snmpwalk -v2c -c *******pub хх.хх.хх.хх
если начал отвечать, то и кактус увидит. Вообще, по-умолчанию, 3627 и 3528 ( может что еще ) не работают с snmp без прописывания view 8)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
