Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:32
 Заголовок сообщения: IPTV через Di-624
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:37
Домашняя сеть висит на роутере D-link Di-624 (rev D2, Firmware Version: 4.04 , Tue, 7 Aug 2007 ).
Провайдер дает IPTV (через UDP)
Все что есть от провайдера это настройки:
-установить сетевой адрес 192.168.5.5
-в ярлык VLC плеера прописать "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --high-priority --miface-addr=192.168.5.5 iptv.m3u
Из плей-листа видно что подключение идет к каналам в формате:
udp://@239.255.255.1:1234 :udp-caching=1000
Модем Huawei Smartax стоит в режиме pure bridge.
Если подключать комп напрямую к ADSL модему то все работает.
Если подключать через роутер,IpTv нет.
В настройках раутера не нашел IGMP proxy,но есть Мulticast Streams.
Что можно сделать чтобы было IPTV через роутер?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:42
Включить multicast streams и всё должно работать.
Тип подклчюения на WAN порту роутера какой?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 14:08
PPPoE (Dynamic).
Мультикаст был все время включен...
Не работает.
Не понятно у кого должен быть адрес 192.168.5.5 у компа или у роутера.Хотя делал и там и там и все равно не работает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 23:55
Простите, пожалуйста, обсмотрел все настройки DI-624 (rev D2, Current Firmware ersion: 4.04 Firmware Date: Mon, 14 July 2008) особенно Home/WAN. Можно поконкретнее, где там "Включить multicast streams"?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 13:59
вот пример на эмуляторе: http://support.dlink.com/Emulators/di624s/tools_misc.html см. нижний параметр "Multicast Streams"
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 23:33
Вот, блин, слепотня!
Гранд респект, PoMaXa!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
