Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:24
 Заголовок сообщения: возможно кому то пригодиться
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2004 11:12
возникает проблема у некоторых клиентов которые просят программу подсчета траффика в Мб, например на DI-804HV
D-View - им дорого приобретать, денег не дают и т.д.
скрипты - писать они не могут
короче есть программка PRTG
"PRTG constantly reads the traffic counters (or other SNMP counters) from any device that supports SNMP (Simple Network Management Protocol), keeps track of the data for up to one year and shows a usage graph for the last 24 hours, last 14 days and last 52 weeks."
 Заголовок сообщения: Re: возможно кому то пригодиться
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2004 11:10
Ок, спасибо! Ссылка на домашнюю страницу: http://www.paessler.com/prtg
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2004 13:16
c 604 полагаю тоже будет работать?:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2004 14:25
Будет работать со всем, что откликается по SNMP. Опробовано даже на DNS-6040. :)
Ограничение на бесплатную версию - работа только с одним устройством...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2004 17:26
Опробовано.
DES-3226
DI-704P.
Работает.
Осталось найти ключ для многопортовости, поскольку ждать поставки продукта в течение 8 недель как-то не хочется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2004 20:15
Хорошая походу прога:)
При установках IP, у роутера же 192.168.0.1?
Все хорошо-вот в цифрах не понял-не успел поставить прогу, открыть пару станичек-показывает 45234килобит\в сек-чето не соображу -сколько же это мегабайт? не 45 же? :shock:
 Заголовок сообщения: если очень хочеться то можно
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2004 09:41
а надо ? ;)
вообще нет ничего невозможного, в понедельник скажу о результатах
>Осталось найти ключ для многопортовости, поскольку ждать >поставки продукта в течение 8 недель как-то не хочется
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 21:28
Уважаемый Varlamov Dmitryi, конечно пригодиться как раз для этого устройства, спасибо заранее, но возникает вопрос-она считает и мусорный трафик тоже (бродкаст и прч. в ФАКе на хоум педж ничего про это нет)? Если да, то ответьте хотябы примерный процент мусорного трафика (сеть-5 компов в свич, свич в DI-804HV). Спаасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 13:31
PRTG сама ничего не считает. Она опрашивает по SNMP порт девайза.
Если девайз умеет считать отдельно бродкаст (например сервер Novell NetWare), то PRTG выдаст отдельно размер бродкаста.
Если же считается всё вместе (DI-704/604/804HV), то PRTG выдаст всё вместе.
Процент мусорного трафика сильно зависит от того как у Вас построена сеть. При вирусах, хабах и UDP-спаме "мусор" может быть даже больше чем полезный трафик.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 13:22
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
Уважаемый Arkadi, Goblins Chief, а вот при моей структуре (5 компов в свич, свич в роутер 804 хв, в ВАН воткнут-шнур провайдера), можно сказать примерный процент? :oops:
И еще вопросик-часто слышал на этом форуме что если 804 хв работает на третьем уровне то по SNMP будет идти чистый трафик (если я не гоню), у меня он на третьем уровне? :oops:
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 12:18
804 и прочие выдают CТАТИСТИКУ ПОРТА. То есть количество принятых-переданных портом байт-пакетов. Про третий уровень речь не идет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 18:00
Хм, при запросе статистики DI-604 не отвечает.. хотя всё включенно запрос идёт с DMZ ипа.
SNMP Local Enabled
SNMP Remote Enabled
Get Community public
Set Community ptrivate
Что может быть?
Current Firmware Version: V3.11
Firmware Date: Fri, Jun 10 2005
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 08:58
Вот ключ для 4ой версии, от 5ой может есть у когонть?
http://download-crack-serial.com/search ... RTG&where=
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 22:37
DFL-800 v2.20.01
добавляем новый Log and Event Receiver:
SNMP SNMP2c Event Receiver server 161
На server запускаю PRTG, новый сенсор, SNMP, Standard sensor, dfl-192.168.0.1-V2c-161-public
Получаю Connection Failed. Что я делаю не так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
