Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:28
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:52
Если я поставлю 2 точки доступа 2100AP в режиме AP, к каждой подведу кабель и настрою их на один канал+дам одинаковый SSID.частично зоны покрытия у них будут перекрываться.
Как будет чувствовать себя клиент, передвигающийся из зоны AP1 в зону AP2 и непрерывно закачивающий файл?
Точки сами "договорятся" о роуминге клиента, или же необходимо в таком случае обе точки в WDS+AP переводить и терять в скорости?
Или может быть в этом случае для достижения цели роуминга, более логично будет разнести каналы вручную, а SSID оставить одинаковым...
Будет ли клиентская карта сама переключаться с AP на AP прозрачно для пользователя? SSID то один....по логике должно работать, но я не уверен
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:54
Переключаться клиент будет.Но с потерей 3-5ти пакетов.Как в случае WDS with AP,так и при 2х ТД с одинаковым SSID.Ни 802.11r ни 802.11f с полноценной поддержкой в этих Точках нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 18:12
Хорошо, я понял насчёт SSID.
Что делать с каналами? Одинаковые должны быть или разные?
Я подумал, просто, если поставить одинаковые каналы - точки ведь будут мешать друг другу.....
Т.е. у меня сложилось мнение, что SSID нужен одинаковый, а каналы разные.
Пожалуйста исправьте меня если я заблуждаюсь )
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:50
Если точки с перекрывающимися зонами действия соединены кабелем - лучше использовать разные каналы и SSID, а клиенты пусть имеют подключение к обоим SSID автоматом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
cron
