Текущее время: Пт июн 26, 2026 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:18
Я поступил проще , внимательно читая форум нашел
viewtopic.php?t=60692&postdays=0&postorder=asc&start=90
Цитирую Captain Flint
выкачиваем
http://andreas.welcomes-you.com/projects/dns323/mc-4.1.40-pre9-ffp05.tgz
закидываем на девайс, телнетом заходим в тот каталог, и устанавливаем:
funpkg -i mc-4.1.40-pre9-ffp05.tgz
запускается коммандой mc
Мне помогло :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 13:55
Спасибо, добрый человек! Теперь все работает!
Только вот файлы более 2 Гб не видит (как это написано на первой странице темы). Обидно. Как бы с этим справиться?
выкачиваем
Мне помогло :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:58
у меня эти файлы видны, пользуюсь mc из ipkg, а не из funpkg
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:51
Да, у меня так же. Во втором случае старая версия.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 02:00
может как-то возьмусь и пересоберу некоторые пакеты на днс-323
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 21:45
в putty + mc можно как то настроить чтобы русские имена файлов и папок корректно видеть???
у меня mc-4.1.40-pre9-ffp05.tgz установлен
спс!
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 19:23
После
TERM=xterm
mount --bind /mnt/HD_a2/ipkg/opt /opt
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
Запускаю mc, а он мне
Что бы могло значить? :(
Вчера работало :(
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 22:41
Если вчера работало и ничего не менялось, то можно попробовать перезагрузить девайс
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 00:34
Причем реально не менял и не лазил ни по каким настройкам. в пятницу поставил мс, попользовался, закрыл (может не корректно? крестиком, команды не нашел). В субботу он не грузиться, нету мол библиотеки. А сча, даже перестал маунтить:
Мож что посыполось?)) А жаль.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:16
Насчет ошибки с запуском mc - ничего страшного. Снеси mc, а затем поставь отдельно glib, а потом mc. У меня так было, больше не слетает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:24
Конечно, можно. Не знаю точно насчет твоей версии mc, но у меня putty 0.6 и mc 4.6.2 - в них отлично видно русские имена.
Я в smb.conf прописал unix charset = koi8-r и dos charset = 866.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 08:47
ссылки если остались подскажи на установку putty 0.6 и mc 4.6.2
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:02
Ссылок у меня нет. Я ставил mc через пакет ipkg (команда ipkg install mc), как тут описано где-то по соседству. А Putty у меня давно живет - он же бесплатный и должен быть в интернете.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 19:13
переставил mc. Что то там слетело с прошлого раза. Ставил тот, что тут описан. Логинился через Пути (но по протоколу телнета). Рускких нету букв :(
При доступе по фтп и сети никаких проблем с русским нету. В настройках фтп стоит Cyrillic.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:57
Старые файлы и каталоги отображаться корректно не будут. Надо пока в smb.conf стоит старая кодировка (unix charset = utf8) скопировать с nas'а все файлы и папки с русскими именами в другое место. Затем изменить (unix charset = koi8-r) и снова залить данные. Теперь все будет корректно отображаться по smb, по ftp и через putty (telnet или ssh).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
