Текущее время: Сб июл 04, 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:46
Nickey писал(а):
Как аккуратно разобрать корпус БП?
А зачем аккуратно? Думаеш его еще продать?
А вообще то заклеен серьезно.....но если потихоньку по кругу подковыривать то может и получится аккуратно
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 18:18
Все, разобрал. За 1 минуту, без следов. :) Короче, кладете БП на твердую поверхность, широкую стамеску вставляете в шов и ладонью слегка постукиваете. Слышен характерный треск клеевого соединения. Обстукиваете периметр по длинным сторонам. И всё.
Кондер 330мф конечно вспухший.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:33
такая-же проблемка возникла с 2640
разобрал блок питания, выпаял 330 на 25 а впаял 220 на 25, из сгоревшего блока питния систеного блока.
все заработало.
Возник вопрос?!:
сколько блок питния с перпаянным кондером 220 на25 проработает?
и чм 470 кондер на 50 лучше 220 на 25?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 17:12
У меня тажа проблема. А отдельно блоки продаются для D-Link?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 23:56
Всем привет! :D
Та же самая проблема была решена заменой кондёра на 470мкФ 50V в БП. Девайс постоянно очень нагревался, заодно (раз уж достал все инструменты) внутрь был внедрен кулер от старой видюхи и просверлены отверстия в корпусе БП и D-Link DSL-2640U (снизу и сверху)...
P.S. Фоток уже не делал, но позже кулер был выведен на отдельный блок питания с резистором для регулировки вращения (поставил в режим, где он бесшумный почти), а штатный радиатор поставил (не выкидывать же) на микруху Broadcom (на фото над кулером).
Всем удачи! :D
God is my Co-Pilot!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 18:09
Приветствую!
У меня универсальный блок питания от Robiton. По вечерам, примерно после 19.00 роутер 2640U начинает капризничать и приобретает описанные в ветке синдромы. Однако после непродолжительного непроизвольного времени самовосстанавливается. После 19.00 примерно каждые 25 минут издевается до поздна. С утра до вечера всё снова работает на ура, а по вечерам приходят симптомы: красная лампочка и т.д.
Так вот вопрос: эти симптомы проявляются только по вечерам. В чём тут может быть проблема и как её решить? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:30
Кстати, а что делать если емкости перепаяны, а модем все равно не перепрошивается, моргнет ланами при включении с ресетом и все. Повер горит красным. Модем не пингуется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:42
а в розетке не может быть заниженное напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 13:50
В самом модеме на разьеме питания 11.7 В. До замены емкости в БП было 9В.
 Заголовок сообщения: (
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 19:05
аналогичная ситуация , модем отработал чуть больше года, работал в режиме 24/7. Все теже самые симптомы. Полазив по инету на форумах все советуют заменить вздувшиеся конденсаторы, чем я и занялся.
В самом модем перепайке подверглись конденсаторы 6,3вх1500mF в количестве 4шт
В блоке питания также был удален один кондер емкостью 330Mfх25в 1шт.
А вот эти самые засранцы готовые к выбросу )
PS спасибо д линку за то что делают такую (качественную технику) из-за которой я потерял целый выходной в поиске подходящих кондеров в свой деревне (((
 Заголовок сообщения: Re: хроника последнего дня
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 09:26
kozinalexey писал(а):
значит дело было не в БП.
использовал сторонний заведомо исправный бп.
ошибочно была загружена через режим восстановления прошивка от железа с индексом D
внешние признаки: светится красным повер, порты лан при подключении сетевого кабеля реагируют соотв индикатором.
из нокиевского ca-42 сделал консольны кабель
провод котрый ближе к центру разъема нокии (№8, первго и второго нет) это земля последовательного интерфейса его подключил к верхнему правому контакту разъема console на модеме
провод идущий к 7 ноге нокиевского разъема это TX его подключил к нижнему левому контакту разъема модема
провод идущий к 6 ноге нокии - к нижнему правому консольного разъема модема.
рисунки и настройки терминальной програмы взял отсюда http://pudeev.livejournal.com/26499.html
модем получив прошивку от нетипичной платы ждал в консоли выбора нового типа платы. методом подбора нашел плату при которой работло 2 лан порта вайфай и вебинтерфейс, повер зажегся зеленым.
при помощи tftp загрузил первую заводскую прошивку, все функционировало за исключением что при любой попытке прошить чем нибудь более новым вылетал фатал еррор
при попытке загрузить прошивку из режима cfe в конце процесса записи посыпались ошибки. вот теперь похоже модому пришел настоящий песец.
через jtag ничего не получается проц в дебаг не переводится и из памяти читает только нули.
(поправлено) изначальное предположение:
предположительно имеющаяся под винду программа tjtagv2 предназначенная для программирования флеш через интерфейс ejtag не работает с чипом mx29lv302cbt
если у кого есть инфа о этом чипе или программе для его прошивки дайте знать.
предположительно неверно, нашел даташит на этот чип, в котором утверждается что C - это ревизия микрокода, чип полностью совместим с 29lv320AB...
http://www.datasheets.org.uk/pdf/2536599.pdf
видимо что-то не так в моем "четырехрезисторном" jtag интерфейсе
Ссылка http://pudeev.livejournal.com/26499.html не работает. Есть сохраненная страница с картинками?
Прав тот, у кого прав больше
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:39
Отсюда - ремонт ADSL модем D-Link DSL-2640U "строку сказать немогу так как ковырял код уже, да и если смотреть логи от консоли то там тоже проскакивает D%G (дольчя:) ) просто закоментив енто включение - модем заработал !!! :) (выключать Dying Gasp через CFE не пробовал так как незнал еще что енто изза него). Погуглив понял что ентот Dying Gasp следит за питанием и как только оно падает - тушит "по правильному" модем, порог срабатывания не вычислял)"
Вкратце, там есть ссылка на прошивку, в которой отключён параметр "Dying Gasp", после перепрошивки модем будет работать даже на полумёртвом БП.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 17:48
"спаял как тут http://pudeev.livejournal.com/33915.html" ссылка не работает. Есть offline копия странички Пудеева?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 08:13
Pavel210887 Почини свой браузер. И в Опере и IE7 все странички открываются. Правда там на страничке сидят скрипты(3 штуки), но они прекрасно блокируются и содержимое журнала видно.
В конце концов войди на http://pudeev.livejournal.com/
Там все его блоги.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:55
Интересует такой вопрос, в сей девай Solid Танталовые кондеры подойдут? Правда неизвестна полярность в данном случае и как работают кондеры в схеме. Мож кто пробывал, а то хочется перепоять один раз и забыть. Я не спец в этом деле.
