Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 11:44
Господа! Подскажите какими должны быть настройки для трансляции мультикаста с использование IGMP, на 3610??? В FAQ по данному коммутатору кристальная чистота, в доке не нахожу необходимого.
Насколько я понимаю мне нужно указать в какие подсети роутить мультикаст, и возможно указать какиет-о параметры, для портов. Может быть что то ещё?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:30
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:50
v10.2.00(2), Release(39975)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 08:55
gdagda, создайте новую тему с топологией. Я пока не могу понять нужел ли Вам МС роутинг.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:08
Вещание настроили, телик показывает.
Остался вопрос - как узнать правильно ли работает ?
Один ли поток на каждый канал отдается на L3 коммутаторе ?
Command: show igmp group
Interface Multicast Group Last Reporter IP Querier IP Expire
tv25 224.0.1.40 10.100.0.150 10.100.0.1 195
tv25 224.0.1.127 10.100.0.46 10.100.0.1 231
tv25 239.192.152.143 10.100.0.46 10.100.0.1 228
tv25 239.255.0.109 10.100.0.46 10.100.0.1 232
tv25 239.255.255.250 10.100.0.150 10.100.0.1 235
tv25 239.255.255.253 10.100.0.150 10.100.0.1 231
Если судить по этому, то создается одна группа tv25 239.255.0.109 ?
Правильно ли я понимаю ?
На конечном коммутаторе L2 при этом смотрят один канал 3 человека.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:29
Имеется L3 коммутатор 3312SR.
Коммутаторы доступа -3526. Медиасервер с vlc подключен не напрямую в 3312, а через 3526
получается такая схема:
медиасервер -> DES 3526 -> DGS 3312SR -> 3526 -> абоненты
Как эфективно организовать передачу мультикаст потоков от медиасервера до 3312? Возможно ли передавать мультикаст потоки, только тогда, когда есть есть клиенты мультикаст группы, или нет альтернативы кроме как форвардить все мультикаст группы на 3312, и оттуда уже раздавать на 3526, к которым подключены абоненты?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:12
To SCV:
Рад слышать! Если судить по выводам то у Вас правильно вещается.
To HighwayStar:
Нужно правильно настроить IGMP Snooping на DES-35XX как указано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/58/264.html При это нужно проверить что все порты на пути от сервера к DGS-3312SR стали или прописаны как router ports. Это во-первых. Во-вторых Вы хотите маршрутизировать Multicast из VLAN-а в VLAN на DGS-3312SR? И используете ли Вы ISM VLAN на доступе?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 02:17
Да на доступе будет ISM VLAN.
Возникает вопрос, в каком VLAN'е передавать трафик от сервера к 3312, в том же ISM или в обычном VLAN'е?
По настройке igmp_snooping: получается, что тот коммутатор 3526, к которому подключен сервер должен быть настроен как igmp querier?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 09:22
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 16:17
Спасибо, Иван, за участие :)
Будем работать дальше :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 18:31
Такой вопрос.....есть 3610-26.....нужно его сделать квериером.......в мануале ничего такого нету......
кроме того включение игмп снупинга ГЛОБАЛЬНО возможно только при включении какого-то ivgl-svgl в мануале опять таки ничего не написано....что это и с чем его едят.....
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2009-11-23 12:58:5
System uptime : 1:2:15:49
System hardware version : A1.0
System software version : v10.3(5), Release(67526)
System BOOT version : 10.3.67526
System CTRL version : 10.3.67526
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.3(5), Release(67526)
"Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу..."
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:24
Black Knight
создайте отдельную тему или напишите письмо с детальной топологией что есть и чего хочется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:09
Подскажите пожалуйста про ISM в такой схеме
mult source->dgs3627 tag vlan 100->dlink1 ism vlan->dlink2 ism vlan
Собственно вопрос в чем. Если я настраиваю ism vlan dlink1 то как мне сделать чтобы на dlink2 приходили tag пакеты. Если я на пишу на транке member port то он будет слать данные из vlan 100 untagged?
Если я настрою downlink trunk от dlink1 к dlink2 как source port то туда будут приходить tag пакеты vlan 100?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:17
Все магистральные порты должны быть source ports.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:27
ну то есть если они source то это как будто я добавил multicast vlan в tag -е? на этот порт и свичи ниже этого свича могут увидеть таг?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
