Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:48
 Заголовок сообщения: DFL-210\DIR-130\DIR-130 + INTERNET
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:16
Ситуация:
Надо соединить главный офис с двумя удаленными с помощью этих устройств. Все офисы в одном городе. В головном стоит DFL к нему вяжутся по IPsec удаленки. В качестве транспортной сети используется домовая сеть провайдера (IP-адреса WAN-интерфейсов всех устройств из локального диапазона - 192.168.xxx.xxx)
По этой схеме всё работает замечательно, IPsec поднимается удаленки видят головной и наоборот.
Теперь встал вопрос как в головной офис подать интернет от провайдера домовой сети так чтобы удаленные офисы получали его по IPsec?
Провайдер выдает всем реальные (белые) IP-адреса. Т.е. никакой авторизации фактически нет (связка IP-MAC)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:38
DFL сможет без проблем, вопрос в том сможет ли DIR.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:41
Вопрос каким образом надо настроить DFL? На wan порт насколько я понял можно привязать только один реальный IP? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:48
Т.е. провайдер вам хочет выдать еще один (только белый) адрес? Лучше, если вы не используете DMZ, использовать его. У DFL-210 каждый интерфейс свободно конфигурируемый. Поставите перед DFL свитч и проблем ноль.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:55
Эммм не совсем понял... Сейчас на wan портах адреса 192.168.100.xxx к примеру. Куда привязывать реальный IP (на котором будет инет)? Если этот адрес поставить на wan порт в замену того что стоит сейчас (из 192.168.100.xxx) то DIR'ы не смогут увидеть DFL соответственно IPsec туннель не поднимется. А каждому удаленному офису присваивать тоже по белому адресу.. ну по крайней мере непрактично я считаю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:26
У вас есть порт DMZ, вы на него можете либо перенести ваш 192.168.х.х с WAN, либо прописать новый "белый".
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:22
Что то я не могу разобраться с Default Access Rule... Как мне его перекрыть? В логах постоянно сообщения что все запросы рубятся этим правилом :-( Вроде создавал перекрывающие правила.. ставил их в самый верх.. бестолку
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:34
Это правило, которое существует всегда и по умолчанию режет весь трафик не разрешенный явно в IP Rules. Курите руководство.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:12
Для начала, вы бы уточнили, как провайдер предоставит вам второй адрес? Возможно это будет через PPTP подключение.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
