Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать железку
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 09:09
Задача следующая:
Всего надо 3 WANа, 1 LAN.
Из WANов два Ethernet, один PPPoE. Два порта по 10 Мбит, один 100 мбит. От каждого всего по одному IP.
Задача маршрутизировать юзеров из LANа на тот или иной WAN, в зависимости от адреса юзера, через NAT.
При этом беспокоит производительность. Народ активно качает с торрентов.
За раннее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:12
DFL-800. Подходит вам по всем параметрам
DFL-210 - мало портов и недостаточно производительности.
DFL-1600 - много портов (на вырост) и производительность еще выше, чем у 800-го.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:43
Уточнение насчет торрентов - DFL по понятным причинам не поддерживают UPnP, поэтому открытьвать порты вам для каждого клиента надо будет вручную + немного настраивать клиентские программы.
По производительности - у DFL-800 это 150 мбит, у 1600 - уже 320. Учитывайте это при выборе устройства.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:52
А можно по-подробнее?
Если тупо пропускать все в обе стороны?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:55
Т.е. вы клиентам хотите предоставлять белые IP адреса? Тогда проблем не будет. Открывать порты извне для клиентов надо только в случае NAT.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:57
Для каждого клиента вам надо будет сделать
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
Так не получится. Поскольку у вас несколько клиентов за одним реальным адресом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:10
Согласен. Я забыл о том факте, что 3 WAN канала, значит 100% будет NAT.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:43
Т.е. для каждого клиента прописываю на DFLе и, соответственно, у каждого клиента.
Так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:13
Так?
да
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:06
Большое спасибо!
Так не устраивает совсем.
Решили вопрос с помощью другого вендора.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:36
:lol:
Вы скорее всего просто неправильно описали вашу задачу потому что то, что вы хотите, невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:43
danilovav писал(а):
:lol:
В принципе не возможно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:30
В случае, если у вас NAT (что подразумевается под упомянутыми вами 3 WAN интерфейсами), то все ваши клиенты будут иметь серые адреса, и выглядеть для интернета как один DFL. В таком случае, каждый порт, который нужно будет открыть из интернета к клиентам, вам придется настраивать. Это назвается портмаппинг.
В случае, если вы дадите клиентам белые IP (при чем тогда тут 3 провайдера?), проблем не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
