Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:59
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 05:54
Доброго времени суток.
Есть проблемма с up-/download'ом,т.е. невозможно что-либо скачать и по инету проблемматично ползать, если скорость соединения отличается от 28800,31200,33600 кб/сек.При этих скоростях всё отлично качается.В "звонилке" поставил параметры "перезванивать,если скорость больше или меньше".Но при этом неизвестно,когда соединение будет установленно на соответствующей скорости.
Собственно вопрос: что мне нужно сделать,чтобы модем "D-Link DFM560E+modem" пытался соединиться на определённой(или несколько вариантов) скорости?Слышал,что этому может помочь строка инициализации,но, честно говоря, я не понял ничего из таблицы АТ команд.Если есть такая строка,то что в ней написано?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 15:31
Посмотрите AT command, а именно +MS там возможно установка скорости в пределах от min до max.
Т.е. скорость соединения будет в указаных пределах.
 Заголовок сообщения: Скорость
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 00:08
Команды для разных чипов могут отличаться. Для conexant обычно так: AT+MS=V34 или AT+MS=11 - этого хватает для того, чтобы ограничить скорость для старых АТС до 33600.
Либо можно задать диапазон скоростей или даже точную скорость - например ( для старых conexant):
AT+MS=11,1,300,28800,0,0,28800
AT+MS=56,0,38000,38000,32000,32000
AT+MS=56,0,45000,45000,32000,32000
AT+MS=10,1,300,14400,0,0,14400
Последнее - в особо тяжлых случаях :)
