Текущее время: Ср июн 24, 2026 15:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 20:17
Электросеть в моем доме крайне нестабильна: мало того, что напряжение 235v, так еще имеют место быть внезапные отключения и скачки напряжения.
Компьютер подключен через ИБП Powercom (не синусоида).
Подключение к ИБП трансформаторного адаптера D-Link не есть гуд.
Но завалялся у меня качественный импульсный БП от принтера HP Desk Jet, напряжение 10,8v 1,2А.
С мощностью все в порядке, но смущает его напряжение, почти почти на 2v большее, чем у штатного адаптера.
Таким образом, у меня есть выбор:
1. Питать маршрутизатор непосредственно от электросети с опасностью сбоев в работе и выхода из строя БП;
2. Питать от ИБП, с высокой вероятностью выхода из строя БП;
3. Питать через ИБП от качественного импульсного БП производства HP, с опасностью сжечь маршрутизатор.
Возникает вопрос: на какое напряжение рассчитан маршрутизатор?
Не является ли критическим для него напряжение 10,8-11v ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 20:43
импульсный блок выдает переменный ток?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 20:56
На входе переменное 110-240v
На выходе постоянное 10,8v 1,2А
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 22:57
а у DSL-500T переменное 9 вольт, это написано на блоке питания, два вольта критичны. Подключив неродной БП вы сожжете девайс и будуте ремонтировать за свой счет, если захотите. (235-220)/220=7%, (10.8-9)/9=20%, 20>7
миф :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 23:08
есть мнение, что наоборот гуд, можете его принять как истину, а прежнее мнение считать глупостью. :D
У моего ИБП на выходе не синусоида (это важно?), т.е., насколько я правильно понимаю, питать он может не трансформаторные, а импульсные потребители.
UPDATE: Оп-паньки... Только что заметил, что питается DSL-500T переменным... То-то замер выходного напряжения адаптера ничего не показал... :D :D :D
Вопрос, наверное, может считаться снятым.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 01:55
:D
может питать любые. Если в нем есть "фильтр", то трансформаторным даже лучше. В любом случае, пока он не переключится на аккумулятор он выдает синусоиду. А переключится он если напряжение упадет ниже ~165 вольт, что вряд ли произойдет. Т.е. питать 500T через УПС хорошая идея.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 02:43
d-link питаеться переменныйм током ~12AC
это даже написано на плате его
ну можно и запитаь думаю постоянным
там же на входе диодный мост
а дальше импульсник
ему вобше не критично питалово
и броски он держить прилично
заряда кондёров хватает там
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 03:39
При работе от батарей на выходе у поверкома (по крайней мере у серии King) апроксимация синусоиды, т.е. не прямоугольник а несколько ступенек.
Трансформаторные блоки питания чувствуют себя прекрасно, что зухелные, что длинковские. Проверено не одним годом. Не греются и ни один еще не погорел.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:50
Да, модель King Pro KIN-425AP.
Значит, буду питать штатный БП квазисинусоидой.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
