Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Видимо сломался DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 21:21
Подскажите по такой ситуации-
Работал и никого не трогал ADSL Router DSL-2640U. Пропала индикация Internet.
Ну и естественно сам Инет. Перегрузил питанием модем. Индикатор Power горит красным и не зажигается зеленым. Сначала индиктор сети на ПК стал показывать "Сетевой кабель не подключен", "Сетевой кабель подключен"....
И так туда сюда. На модеме индикатор LAN то потухнет, то загорится.
Потом вроде устаканилось. На ПК есть значек ЛВС.
Но модем не пингуется, индикатор Power красный. Никакого соединения DSL нет.
Reset и полный Reset (удержание более 3-х секунд не помогает).
Неоднократные танцы с бубном, разные вкл-выкл питания не помогли.
Обнаружил, что если долго держать кнопку Reset, то зажигается индикатор Status и после этого модем начинает пинговаться и можно в него войти браузером, но только в один экран прошивки.
Пытался прошить прошивкой RU_DSL-2640U_306043H00 и прошивкой RU_DSL-2640U_306041C00_factory. Но не помогло. Модем не оживает.
В момент умирания модема никаких бросков электроэнергии не было. Блок питания включен через UPS.
Напряжение на выходе БП без модема нормальное, 12.2V.
При включении модема кратковременно заигаются 4 индикатора LAN, и гаснут (кабели LAN не подключены), зажигается постоянно красным Power. Через 5 сек начинает вспыхивать с интервалом в 10 сек индикатор Status (тлф кабель отключен).
Подскажите-это уже в топку?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 08:04
Было то же самое. Недавно. В топку. Для успокоения можешь поискать аналогичный БП и попробовать с ним. Но мне не помогло. Вообще-то это родовая черта, видимо. Много у кого такое происходит рано или поздно и без внешних причин.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 18:35
Слава богу все решается гораздо проще.
Просто не знал как сделать запрос тут по данной проблемме.
Ключевое слово "Power красный".
Вот одна из ключевых тем.
viewtopic.php?t=72674&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+POWER+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9&start=0
Замена конденсатора в БП помогла и мне.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 14:38
100% проблема в блоке питания. У меня 3 модема 2640U в один день в такое состояние перешли. Китайцы походу замутили что-то :).
Перепаяли кондер в блоке все сразу заработало... :) (вроде 330пФ, 25В что-то такое... высотой 1.5 см, диаметр 5мм зеленый :)))) )
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 18:57
У них видимо кондюки с таймером самоуничтожения....;)))
