Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:32
Проблема заключается в следующем:
При подключении кабеля к роутеру, не подымается впн (горит красная лампочка, в статусе бесконечные реконнекты), но если кабель сначала воткнуть в ПК, а затем в роутер, то всё замечательно начинает работать, но по истечении 8 часов (срок аренды айпи), опять приходится делать туже процедуру с перетыканием, сами понимаете это не есть гуд:evil:
В чём трабл не могу понять, помогите!!
Доп. инфа: Провайдер использует PPTP/L2TP, я подключаюсь по L2TP (dual access), Static IP, т.к. при Dynamic IP, ясно дело, айпи не получается. Пробовал различные прошивки: 2.26, 2.27, в том числе и беты, после прошивок сбрасывал настройки, вводил вручную.
P.S. Извиняюсь, если похожая проблема уже озвучивалась на форуме, но я не нашел здесь такого.
F/W: DIR615B2_FW227RUB07Beta06
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:04
Попробуйте эту прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... Beta05.bin
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:17
К сожалению, и эта бета не помогла :( сбрасывал к заводским настройкам и в админке, и на самом роутере через кнопку и до и после прошивки, прописывал всё заново, но бестолку. У меня такое подозрение, что возможно в подсети в которой я нахожусь, запросы от роутера обрабатываются некорректно, хотя как это проверить не знаю.
Подскажите плиз в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:47
После обновления прошивки роутер сбрасывали к заводски настройкам и перенастраивали вручную?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:54
Ну да, я так и написал:
..сбрасывал к заводским настройкам и в админке, и на самом роутере через кнопку и до и после прошивки, прописывал всё заново..
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:27
попробуйте прописать маршрут до dhcp сервера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 13:04
Не совсем понял, что именно нужно прописать. Т.е. я знаю следующее адреса: DHCP (192.168.0.57), DNS (10.2.1.250), Gateway (10.13.11.1).
И в Advanced->Routing у меня прописаны 3 маршрута (метрика - 1, интерфейс - wan(физ.порт)):
10.0.0.0       255.0.0.0      10.13.11.1
192.168.0.0  255.255.0.0  10.13.11.1
172.16.0.0    255.240.0.0  10.13.11.1
Вроде как во 2-й строке он уже прописан, или это не то?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 13:09
Купил несколько дней назад DIR-615 и столкнулся с аналогичной проблемой получения динамического IP.
Первоначально стояла прошивка 2.23ru, с ней динамический адрес не присваивался, затем перепрошил на 2.26ru (после перепрошивки все настраивалось заново), но никаких изменений не произошло. Адрес как не присваивался, так и не присваивается.
Маршрут до DHCP сервера прописывать нет необходимости, так как его адрес совпадает с гейтом.
Менял MAC адрес на разные значения, но опять же никаких положительных результатов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:50
Какая у вас дослеть на lan роутера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 13:23
Если вы имеете ввиду, что у меня прописано в Setup->Network Settings, то вот здесь выложил скриншот:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090625/65x51BLygr.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 16:51
Вот провайдеры @!!!!!
меняйте лан роутера на другой адрес НЕ начинающийся
192.168.*.*
172.16.*.*
10.*.*.*
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:49
192.168.*.*
172.16.*.*
10.*.*.*
Тоже думал, что проблема в этом, поменял lan роутера на 1.1.1.1 (1.1.1.10-1.1.1.12), но ничево не изменилось :( даже пробовал с другими прошивками. Может ещё что-то нужно поменять?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:27
а попробуй адрес 172.32.0.1
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:37
Сталкивался с подобной проблемой. Тоже сначала на оборудование думал. На самом деле - это провайдер кривой.
Выдавал он по dhcp адрес на 2 часа!
Этож надо так придумать-то! Сидят пользователи - через каждые два часа реконнект, потом еще время на поднятие сетки, впн и т.п...
После звонка провайдеру, оказалось, что у него выделен конкретный ip для нас. И поэтому, типа, сами могли бы догадаться, чтобы прописать статику.... жесть.
Может и у вас такой же провайдер, такой же вариант, а вы мучаете оборудование?
Keep clear your mind...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 16:15
Это немного не мой случай, я был бы рад, если дело касалось только того, что нужно прописать статику, но не так всё просто. У меня при статике работает только, если предварительно получить айпи через комп. Я уже писал, что dhcp-сервер провайдера выдаёт ip на 8 часов, проблема в том, что комп может получать/продлять IP, а роутер нет.
Тож никак :(
Я уже склоняюсь к тому,что всё-таки провайдер чёто намудрил, но не знаю куда его направить, что ему подсказать 8)
З.Ы. оборудование я не мучаю, скорее себя :) в его работоспособности я почти не сомневаюсь, единственное, что заметил, так это то, что мак-адрес в админке роутера и на наклейке на самом роутере отличается на одну последнюю цифру, но я думаю это ни причем 8)
Последний раз редактировалось francus Ср июл 22, 2009 16:17, всего редактировалось 1 раз.
