Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:58
 Заголовок сообщения: связка: DI-604 и DSL-300T
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 18:45
если не затруднит знающих людей
есть
DI-604, HW:B2 FW:1.80
(1.80, Thu, Apr, 10, 2003)
DSL-300T
VER: A3
(V1.00B01T16.EU.20040212
подключение к STREAM через DSL-300T 1-ого компа
надо - с помощью вышеперечисленного подключить несколько
Вопрос - надо ли менять прошивки, если да - на какие и как (в описании на DI, например, нет инструкции)
и если можно - все что нужно сделать подробнее (или ссылки на это) - лазил я по форуму и сайту - но так и не догнал
заранее спасибо
можно на мыло _dimahook@mail_ru_
 Заголовок сообщения: Re: связка: DI-604 и DSL-300T
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 13:36
есть
DSL-300T
VER: A3
заранее спасибо
Прошивки обновлять, только если что-то не будет работать.
Из спортивного интереса это делать не стоит.
А схема подключения - вот http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... 15&id=121# и справа вверху нажать "Схема применения" или в самом низу странички.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 17:07
меня интересует не схема физического подключения устройств, это и так ясно :-)
хотелось бы получить сносное описание настроек обоих устройств через web-интерфейс, причем для человека, пока недостаточно разбирающегося в технологии.
а по поводу прошивок - в описании на DI-604 с ftp данного сайта есть пункт firewall - а у меня в роутере такого нет
описание какой, кстати, версии прошивки в мануале?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 19:12
описание процедуры настроек при различных типах подключений -
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
яснее уже некуда.
Зависит от аппаратной версии. Она у вас какая ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 01:22
роутер вот такой - этой информации достаточно?
сформулирую свой вопрос еще точнее - сейчас модем работает как клиент PPPoE - и его DHCP сервер назначает компу все параметры (IP и тд) - я вроде правильно понимаю ситуацию?
вопрос - как нужно настроить модем в связке с роутером? (PPPoE, Bridge или как?)
и как настроить интерфейс WAN роутера в соответсвии с этими установками (имеется в виду - Dynamic IP, PPPoE или что?)
если кто-то сильно знающий или тот, у кого эта связка в данных условиях работает, согласится перенести обсуждение в мейл - буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 13:01
модем - ставить бриджем.
WAN-порт роутера - настроить также, как раньше был модем, т.е
PPPoE
