Текущее время: Чт июн 25, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: DWA-110 и DI-524 не работают вместе
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:25
Установил DWA-110, он увидел мою беспроводную сеть, подключился к ней, получил от точки доступа ip-адресс днс и шлюз, но пинговать точку доступа нехочет и интернет с нее не получает, в чем проблемма непойму. Подскажите плз?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 10:44
Т.е. связь с роутером есть,а на запросы он не отвечает?Какой IP получает адаптер?Какая прошивка на роутере?Какой драйвер под адаптер?Какая ОС на комп-ре?Какая шифрация беспроводного канала?
Через кабель работает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 03:03
ip адаптера 192.168.0.164, драйвер для адаптера с диска ставил который в комплекте идет, ОС Win XP SP2, шифрование wep 128 bit. Про кабель вобще не понял, DWA-110 это usb адаптер со встроенной антеной там никакого кабеля нет. Фишка еше в том что к этой точке у меня коннектиться второй комп у которого PCI карта WiFi стоит, он нормально работает. Не работает именно DWA-110 почемуто.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 13:08
Свой лечил не без паяльника:
http://viewside.livejournal.com/49790.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 19:14
И у меня точно такая же история.
DWA-110 установил в ноутбук, все заработало, работало нормально один вечер. Через два дня включил - соединение с роутером устанавливается, IP по DHCP получается, проходит несколько пакетов, а ни интернета, ни локального траффика нет.
Пробовал откат ОС и установку заново - не помогло. видимо железная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 19:19
мой не работал толком изначально
посмотрите напряжение на диоде, что у меня там обведён, если более чем 0,8В в моменты попытки отправки большого количества пакетов - перепаяйте диод посильней, на ампер или более
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 19:23
хотя, судя по нормальной рабочей температуре платы, там возможен и целый комплекс проблем
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:21
Да не сказал бы, что она у меня сильно греется. Корпус градусов 30, не более.
Пока ломать не хочется, может верну эту штуку в магазин. Просто хотелось сначала выяснить, действительно ли она не работает, или я что-то не так делаю. Не понимаю, как так может быть вообще, что отдельные пакеты передаются, а траффик не идет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:23
Сдавай конечно по возможности!
Мне тогда не хотелось ехать сдавать, времени небыло, не хотелось доказывать..... И смёл тогда ногой флэшку, срочно понадобился разъём.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:29
Мне кажется передача лишь отдельных пакетов очень даже характерным для симптомов замеченых на моей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:21
Блин, постоял-постоял и заработал! Чудо-техника однако :D
На всякий случай обновил прилагавшиеся древнейшие дрова до последних с фтп д-линка. Все равно работает.
Надо понаблюдать, как дальше будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:24
а ты кинь через неё гигабайт пять :D
возможно сейчас ещё воздух прохладней
мою драйвера не спасали, да и кстати у туташних сотрудников это почти единственый ответ
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:52
Пять гигов оно всю ночь качать будет - ноут старый, юсб 2.0 не поддерживает. Завтра попробую погонять.
