Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:01
krvarg писал(а):
2Сергей23rus
На новой прошивке также? Подключитесь к модему через telnet (Пуск - выполнить - telnet 192.168.1.1) и дайте команду adsl --version, результат сюда.
на новой прошивке также - никаких изменений.
telnet 192.168.1.1 просит ввести пароль, а я его не знаю.
может какой то по умолчанию стоит?
прошивка залита вот эта:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 072009.zip
сегодня в очередной раз приходили мастера с телефонной станции, вынесли вердикт - "надо менять порт на АТС"
сегодня обещали поменять.
вечером посмотрим результат.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:35
2Сергей23rus
Пароль такой же, что и к админке, ввод с учетом регистра, ввод возможен в неявном виде, т.е., в некоторых моделях может не отображаться. Прежде, чем менять порт, нужно проверить adsl --version, возможно, дело совсем не в порту.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:40
krvarg писал(а):
2Сергей23rus
Пароль такой же, что и к админке, ввод с учетом регистра, ввод возможен в неявном виде, т.е., в некоторых моделях может не отображаться. Прежде, чем менять порт, нужно было проверить adsl --version, возможно, дело совсем не в порту.
странно, я пробовал вводить тот же что и в админке - пишет login incorrect.
причем логин вводится, а пароль нет (неотображается).
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:46
2Сергей23rus
Да, тот же, что и в админке с учетом размера символов (заглавные/прописные).
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:49
krvarg писал(а):
2Сергей23rus
да я понимаю, ввожу один в один как в админке - пишет "login incorrect"...
странно, тем более что там все просто:
логин - admin
пароль - 123
я так понял речь идет про админку модема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:53
2Сергей23rus
Посмотрите в админке, разрешён ли в Вашей модели доступ по telnet по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:56
krvarg писал(а):
2Сергей23rus
ок, а где там смотреть?
2640U bru/d
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:03
Management-Access Control-Services (LAN) или т.п.
Последний раз редактировалось krvarg Вт июн 30, 2009 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:06
krvarg писал(а):
Management-Access Control (LAN) или т.п.
большое спасибо.
погляжу там, отпишусь чуть позже...
с уважением.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 20:46
войти получилось, но где там писать adsl --version?
сразу выскакивает меню:
Main Menu
1. ADSL Link State
2. LAN
3. WAN
4. DNS Server
5. Route Setup
6. NAT
7. Firewall
8. Quality Of Service
9. Management
10. Passwords
11. Diag
12. Reset to Default
13. Save and Reboot
14. Exit
нажимаю "1" и получаю
ADSL Link Info
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: ShowtimeRetrain Reason: 8000
Channel: FAST, Upstream rate = 516 Kbps, Downstream rate = 8188 Kbps
Link Power State: L0
Mode: ADSL2+
Channel: Fast
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 6.4 27.7
Attn(dB): 37.0 18.2
Pwr(dBm): 0.0 12.9
Max(Kbps): 12536 1236
Rate (Kbps): 8188 516
G.dmt framing
K: 31(0) 74
R: 12 0
S: 1 1
D: 128 1
ADSL2 framing
MSGc: 61 10
B: 30 73
M: 1 1
T: 8 1
R: 12 0
S: 0.1206 4.5190
L: 2851 131
D: 128 1
Counters
SF: 9118 8189
SFErr: 32 0
RS: 4887694 0
RSCorr: 51569 0
RSUnCorr: 4536 0
HEC: 23 0
OCD: 4 0
LCD: 0 0
Total Cells: 2843323 283563
Data Cells: 27096 182
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
ES: 4 0
SES: 3 0
UAS: 60 81
AS: 147
INP: 2.15 0.00
PER: 16.16 18.07
delay: 3.86 1.12
OR: 33.15 7.08
Bitswap: 12 0
Hit <enter> to continue
это оно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 20:52
вот, помоему получилось:
adsl --version
adsl version 1.0
ADSL PHY: AnnexA version - A2pB022g.d20e
оно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 21:36
adsl --version
adsl version 1.0
оно?
Вот и ответ. У провайдера могли обновить софт на DSLAM или изменить конфигурацию профайла, как следствие, появилась несовместимость и начались разрывы соединения. Версия ADSL PHY A2pB022g датирована началом 2007г, давно устарела и имела проблемы совместимости, схожие с Вашей.
Ждите, когда D-Link выпустит новую версию прошивки с обновлённым ADSL PHY для Вашей модели.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:15
adsl --version
adsl version 1.0
оно?
а это разве причина в том что скачет snr margin?
и еще вопрос что это за алерт такой:
Jun 30 23:05:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.122.56.83 DST=85.175.101.24 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=33 ID=15707 DF PROTO=TCP SPT=33050 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:25
Это возможная причина и очень характерная для данной версии ADSL PHY. Во всех D-Link 25XXU/BRU/D 25-я версия релиза конца 2008г, если не ошибаюсь, поэтому проблемы совместимости в таком проявлении нет. Странно, что в последней прошивке для Вашей модели не обновили ADSL PHY, это ведь основное для любого adsl-модема.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:31
может есть альтернативная прошивка?
от умельцев на все руки.
или применить радикальный способ - выкинуть нафиг этот длинк и поставить зюксель 660 или 662?
Вы не знаете случайно, у зюкселей проблем поменьше или это обмен шило на мыло?
