Текущее время: Пт авг 07, 2026 01:29
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 12:12
У меня сеть на 2 свитчах Dlink 1010G, объединенные 10-м портом (Gbit). На один из компьютеров поставил сетевую Dlink DGE-528T. При подключении её к 9 порту свитча компьютер не видит сеть. Хотя, если подключаться к 100MBit каналам свитча (порты 1-8) компьютер начинает видеть сеть и работать на 100Mbit. Пытался вручную выставить на сетевой 1Gbit, подключать к 10 порту, менять свитчи между собой, всё равно проблема остаётся, компьютер отказывается работать на 1Gbit. Помогите, пожалуйста разобраться в проблеме.
Тяжела и неказиста жизнь простого программиста
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 12:35
Для начала проверяем Вашу кабельную систему. Запросто, что больше 100Мегагерц она не способна передавать.
Проверяется элементарно: берётся брендовый фабричный патч-корд (от того же AMP) категории 5 и выше, длиной метра три, и им Гигабитный порт коммутатора подключается к гигабитному порту рабочей станции.
Если рабтает через патч-корд, но не работает через Вашу кабельную систему, то прокладываем новый линк в соответствиями с требованиями стандарта. И по нему работаем на Гигабите.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 15:31
Спасибо, получилось... Я почему-то считал, что раз уж сеть работает с этим патч-кордом на 100-ке, то и на гигабитном порте она должна работать, хотя бы на 100-ке. Поэтому проблему кабеля откинул на второй план. Оказалось - зря. Действительно, с другим кабелем всё заработало.
