Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: dfl 800 портмаппинг
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 16:32
Доброго времени суток. Вопрос в следующем - есть DFL 800 (прошивка 2.20.03.08-8257). Есть программа клиент-сервер. При подключении внутри локальной сети коннект между ними есть. На DFL настроен портмаппинг. При попытке подключения извне выскакивает ошибка Warning TCP_OPT
3400019 mismatching_tcp_window_scale
adjust
old=8 new=not_used effective=not_used origsent=152 termsent=0 ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1.
Иногда ошибки нету (в случае попытки присоединиться с помошью telnet клиента), соединение не устанавливается, сбрасывается по таймауту и серверная часть софта ругается на нулевые пакеты. Куда копать? DFL? Софт? Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 16:48
На компьютере, куда смаплен порт, DFL прописан шлюзом?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:22
Точна!!! Спасибо!!! Забыл прописать шлюз...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
