Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:59
 Заголовок сообщения: 300T - ошибка при смене модуляции.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 19:13
В логе:
Aug 9 12:15:43> set error: key=(null), value=no value, code=-1, message= :Bad value for key 'settings/modulation' in 'sar':
Такое в режиме моста и в PPPoE.
Прошивка V1.00B02T02.RU.20050112
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 20:04
Такая же ерунда на DSL-504T при смене модуляции на T1413
прошивка V1.00B02T02.RU.20040830
DSL-504T
СТРИМ НЕО25
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 22:32
У меня она вообще не меняется... ни на какую... ни один radio button не сохраняется при нажатии apply, а в лог пишется error (из первого поста).
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:33
Что-то молчит тех.поддержка...
 Заголовок сообщения: Re: 300T - ошибка при смене модуляции.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 13:24
Tornillo писал(а):
В логе:
Как лечить?
Повторить не удалось.
Еще раз обновите прошивку (сначала kernel, потом fs, потом config.xml). Это важно! Не два раза kernel или два раза fs.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 13:25
Обновите FW.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 13:33
Указанное сообщение в логах возникает , только если нажать кнопку Apply смене модуляции несколько раз подряд.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 00:30
Жму один раз.
Обновил. В правильном порядке. Как и всегда делал.
Aug 9 12:03:35> set error: key=(null), value=no value, code=-1, message= :Bad value for key 'settings/modulation' in 'sar':
Двойная ошибка появляется при однократном нажатии apply.
Ситуация без изменений в лучшую сторону. Как быть дальше?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 10:49
Жму один раз.
Если Вам это сильно мешает, несите устройство в сервис и продемонстрируйте ошибку инженерам. Еще раз повторю, на нормально прошитом устройстве такой проблемы НЕТ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 21:02
Не надо сервис, виноват Ad Muncher или Outpost, скорее всего первое, режет часть ява скриптов, после выгрузки этих сервисов, важно очистить кеш IE/OPERA/FireFOX, удачи)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
