Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поляризация антенн
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 06:13
Здраствуйте.
Есть вопрос:
Можно ли ставить две антенны на одну мачту, например, у меня ANT24-1500 и ANT24-1801, т.е. одна всенаправленная другая направленная. Хочу построить сеть из двух зон. Это две точки доступа к ним подключаются клиенты и связь между точками доступа (1 км). Меня же в принципе интересует - как правильно поставить ANT24-1801(стрелочка) на той и другой стороне, чтобы влияние было как можно меньше на ANT24-1500.
Как я понимаю - поляризации антенн должны быть отклонены друг от друга на 90 градусов, т.е. куда мне стрелочку повернуть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 10:18
Поляризация перпендикулярна плоскости распространения радиоволн, если я ничего не путаю. Поэтому у всенаправленных антенн она всегда вертикальная.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 11:44
Меня интересовало, что означает стрелка на антенне ANT24-1801
Ладно, понятно, придется практическим путем узнать
Вопрос не много не в тему:
В описания оборудования написано:
"Сотни беспроводных клиентов могут подключаться к этому маршрутизатору, используя любой из его неперекрывающихся каналов для передачи данных..."
Это получается, что все клиенты подключаются(работают) к точке доступа на одной частоте что ли, или всё таки они работают на всех каналах? - "меня терзают смутные сомнения".
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 16:32
стрелка означает непосредственно поляризацию, поставив вертикально получим вертикальную, горизонтально горизонтальную ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 15:46
Voldemar_ писал(а):
Это получается, что все клиенты подключаются(работают) к точке доступа на одной частоте что ли...
Так точно, и база и клиенты всегда работают на одной и той же частоте (канале, неперекрывающихся каналов в диапазоне 2.4 всего три).
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 07:21
Как так, почему это не перекрывающих каналов в диапазоне 2,4 всего три - может больше?
Есть ещё вопрос:
Две точки доступа (2100АР) соедины между собой мостом, в telnet при выполнении команды get station показывает частоту(Ггц), протокол соединения, силу сигнала и т.д., так у меня показывает соединение с противоположной 2100AP - 5Ггц и 802.11(а) - это глюк или на самом деле? Что-то я не пойму, вроде точка работает на 802.11(g)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 10:56
Модератор
Модератор
Есть ещё вопрос:
Ширина спектра - 83.5 МГц, полоса пропускания одного канала 22 МГц. Соответственно четвертый канал без создания проблем "не влазит".
По 11а вероятно глюк, поскольку точка этот диапазон не знает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:01
Подскажите пожалуйста, у DI-624 можно ли включить только одну антенну (на прием и на передачу), и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:03
Интересно получается, а какой смысл выбора каналов, их там 13?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:05
Модератор
Модератор
Разные каналы, разная частота работы...помех меньше/больше в зависимоти от условий.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:10
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:18
Модератор
Модератор
Нет, нельзя. Выбор происходит автоматически.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:27
А если каким-нибудь образом заглушить одну антенну, то вторая включиться на прием и на передачу? Например, поставить одну антенну ANT24-1500, а другую так и оставить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 11:52
Модератор
Модератор
Немного дополню....у 624 без плюса, антенна одна, у 624+ две.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 12:01
Тогда исправьте на Вашем сайте заведомо ложную информацию: http://www.dlink.ru/products/wirelesstable.php
Да, верно, на www.dlink.com написано: Single detachable reverse SMA
После исправления можете удалить несколько последних сообщений, касающихся этой темы.
