Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:13
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 20:09
Провайдер Укртелеком (Украина), прошивка 1.20
Делал по инструкции [url]http://www.dlink.ua/files/2600ubruc.pdf
[/url]
К провайдеру по WAN подключается, локальная сеть есть, интернета нет :evil:
Кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 23:39
MarkedOne
Логи, настройки в студию.
* Провайдер УкрТелеком+2600=все работает уже около года
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 00:29
kDn писал(а):
MarkedOne
Прошивку сбросил до 1.12. Дефолтные настройки восстановил.
Вот вам информация, если поможете, буду очень благодарен, так как подумываю уже идти сдавать устройство...
Device Info
BoardID:
DSL-2600U
Software Version:
RU_1.12
Bootloader (CFE) Version:
1.0.37-12.1
Wireless Driver Version:
3.131.35.6.cpe1.0a.s
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps):
734
Line Rate - Downstream (Kbps):
4896
LAN IPv4 Address:
192.168.1.1
MAC Address:
00-22-b0-be-d6-11
Default Gateway:
195.5.5.200
Primary DNS Server:
82.207.66.241
Secondary DNS Server:
82.207.66.242
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
195.5.5.200 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 ppoe_0_1_32_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
0.0.0.0 195.5.5.200 0.0.0.0 UG 0 pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection:
PASS
Test your Wireless Connection:
PASS
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization:
PASS
Test ATM OAM F5 segment ping:
FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:
FAIL
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection:
PASS
Test authentication with ISP:
PASS
Test the assigned IP address:
PASS
Ping default gateway:
FAIL
Ping primary Domain Name Server:
FAIL
System Log
Date/Time
Facility
Severity
Message
Jan 1 00:00:20
syslog
emerg
BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.01.19-01:49+0000)
Jan 1 00:00:21
user
notice
kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2009.01.19-01:49+0000)
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Jan 19 09:43:09 CST 2009
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: 96338WS prom init
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:21
user
debug
kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:21
user
debug
kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:21
user
debug
kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:21
user
debug
kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: Memory: 13864k/16000k available (1483k kernel code, 2116k reserved, 220k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Can't analyze prologue code at 801817c4
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:21
user
info
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:21
user
info
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:21
user
notice
kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: available commands: sdio sdioh
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel:
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- sromless
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel:
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: chipid 0x4024318
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58ba0
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: wl0: MAC Address: 00:22:B0:BE:D6:11
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.6.cpe1.0a.sd-e1
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jan 19 2009 09:41:25
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: eth0: MAC Address: 00:22:B0:BE:D6:12
Jan 1 00:00:21
user
crit
kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x6F149 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FEF96C
Jan 1 00:00:21
user
warn
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: bytes per conntrack
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c005f088
Jan 1 00:00:21
user
crit
kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:21
user
warn
kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:21
user
info
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21
user
debug
syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:21
user
debug
syslog: brctl addif pppbr nas_0_1_32
Jan 1 00:00:21
user
info
kernel: device nas_0_1_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:22
user
debug
syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.1.32.1 -i nas_0_1_32 -u "**adsl*****@dsl.ukrtel.net" -p ******** -f 1 -m 00901a42b52a/20b2 &
Jan 1 00:00:22
user
crit
kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:22
daemon
notice
pppd[351]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:26
user
crit
kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32
user
crit
kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32
user
crit
kernel: ADSL link up, interleaved, us=734, ds=4896
Jan 1 00:00:32
user
warn
kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:34
user
debug
syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:34
daemon
notice
pppd[351]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:35
daemon
crit
pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:35
daemon
crit
pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:00:35
daemon
crit
pppd[351]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:36
daemon
crit
pppd[351]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:36
user
debug
syslog: route add default gw 195.5.5.200 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36
user
debug
syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:36
user
debug
syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:36
user
debug
syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:36
user
debug
syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:36
user
debug
syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36
user
debug
syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36
user
debug
syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:37
user
debug
syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.207.66.242 2>/dev/null
Jan 1 00:00:37
user
debug
syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 82.207.66.242
Jan 1 00:00:37
user
debug
syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:37
user
debug
syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_1_32_1 -D
Jan 1 00:00:37
user
notice
dnsprobe[602]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:37
user
debug
syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_1_32_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38
user
debug
syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_1_32_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38
user
debug
syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_1_32_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38
user
debug
syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:00:38
user
debug
syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:00:39
user
notice
syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:39
user
notice
syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=650
Jan 1 00:00:39
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.71.137.75 DST=92.112.154.63 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=16369 DF PROTO=TCP SPT=60913 DPT=30679 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:39
user
notice
syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:39
user
notice
syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:39
user
notice
syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:39
user
warn
dnsprobe[602]: dns query failed
Jan 1 00:00:39
user
debug
syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Jan 1 00:00:40
user
debug
syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:40
user
debug
syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:40
user
debug
syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:40
user
debug
syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:41
user
warn
Jan 1 00:00:42
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.71.137.75 DST=92.112.154.63 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=17036 DF PROTO=TCP SPT=60913 DPT=30679 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:42
daemon
err
user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:42
user
debug
syslog: ifconfig ppp_0_1_32_1 mtu 1492
Jan 1 00:00:44
daemon
err
user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:44
daemon
err
user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:48
user
alert
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.71.137.75 DST=92.112.154.63 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=18433 DF PROTO=TCP SPT=60913 DPT=30679 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 01:34
Ну с подключением у вас вроде все нормально... А значит:
1. Как давно вы подключились к УкрТелекому? Выбран ли тарифный план?
2. Пускает ли сюда: http://my.ukrtelecom.ua/ ?
3. Пропингуйте следующие ресурсы: ping google.ru , ping 216.239.59.104 Пинг проходит?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 20:26
kDn
1. Со времен Царя гороха, как токи ОГО появился, до последнего времени Укртелекомовский Cfllisto + TP-Link роутер. Работает все прекрасно и уже давно. Вот решил взять Д-Линк и даже не себе, а товарищу, а тут засада :!:
2. Нет.
3. Превышено время ожидания по обоим адресам.
Может я не прав, но мне кажеться здесь проблема с дефолт гатевеем
здесь 195.5.5.200 постоянно
И ДНС сервера не передаються, т.е. в Состоянии подключения на компе ДНС тупо висят 192.168.1.1
А на рабочем роутере, с которого пишу гатэвей Укртелекомовский 98.124.... и т.д. и в Состоянии подключения стоят ДНС Укртелекома
Последний раз редактировалось MarkedOne Вс июн 28, 2009 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 22:04
MarkedOne
Блин, ну чудес ведь не бывает...
Пойдем другим путем, результаты команд сюда:
0. cmd
1. ipconfig /all
2. telnet 192.168.1.1
3. ping google.ru , ping 216.239.59.104
4. ifconfig
5. wan show
6. route show
7. iptables --list
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 22:13
Мы так совместно отписались, точнее я сообщение отредактировал.
Вот реальные нестыковки, ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:38
195.5.5.200
Хост доступен, в среднем 83 мсек
195.5.5.0 - 195.5.5.255
Ukrtelecom IP access network
JSC Ukrtelecom
Украина
E-mail for SPAM and abuse postmaster@ukrtel.net
UKRTELNET
Источник: whois.ripe.net
Шлюз честный, УкрТелекомовский. ДНС-сервера тоже роутер получает верные
Default Gateway:
195.5.5.200
Primary DNS Server:
82.207.66.241
82.207.66.242
Кроме того, вот верный признак того что вы в сети:
т.к. здесь уже видна работа фаервола в роутере по защите от син-флада.
На компе, естественно должны быть такие настройки:
1. IP из сегмента роутера ( 192.168.1.хх), как пример 192.168.1.5
2. Mask (маска) 255.255.255.0 (т.е. сеть класса "С", внутренняя)
3. Gateway (шлюз) 192.168.1.1 (т.е. роутер как шлюз для доступа в инет)
4. DNS 192.168.1.1 (т.е. роутрер как RELEY (перенаправитель) днс-серверов выдаваемых провайдером через себя), но здесь можете прописать и другие DNS-сервера, как страховку от того, что серваки провайдера помрут. Я обычно прописываю: 192.168.1.1 и 66.93.87.2
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 19:26
kDn писал(а):
MarkedOne
0. cmd
1. ipconfig /all
4. ifconfig
5. wan show
6. route show
7. iptables --list
kDn
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : markedone-me
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-92-80-4A-EC
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 30 июня 2009 г. 18:58:54
Аренда истекает . . . . . . . . . : 1 июля 2009 г. 18:58:54
Подключение по локальной сети 3 - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Personal Area Network
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-92-1B-4B-14
BCM96338 ADSL Router
Login: admin
Password:
> ping google.ru
PING google.ru (74.125.77.104): 56 data bytes
--- google.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
> ping 216.239.59.104
PING 216.239.59.104 (216.239.59.104): 56 data bytes
--- 216.239.59.104 ping statistics ---
> ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:BE:D6:11
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1166 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:957 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:121940 (119.0 KiB) TX bytes:431823 (421.7 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:BE:D6:12
RX packets:1083 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1006 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:134097 (130.9 KiB) TX bytes:442333 (431.9 KiB)
Interrupt:23 Base address:0x2500
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:52 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2392 (2.3 KiB) TX bytes:2392 (2.3 KiB)
nas_0_1_32 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:BE:D6:13
RX packets:36047 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:220 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:11168978 (10.6 MiB) TX bytes:18554 (18.1 KiB)
ppp_0_1_32_1 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:92.112.147.191 P-t-P:195.5.5.200 Mask:255.255.255.25
5
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:457 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:179 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:45765 (44.6 KiB) TX bytes:9896 (9.6 KiB)
wl0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:BE:D6:11
RX packets:87 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:2110
TX packets:269 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8689 (8.4 KiB) TX bytes:52110 (50.8 KiB)
Interrupt:25
> wan show
VCC Con. Catego. Service Interface Proto. IGMP QoS
State Status IP
ID Name Name
address
0.1.32 1 UBR pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1 PPPoE Disable Disable
Enable Up 92.112.147.191
> route show
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
195.5.5.200 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp_0_1_
32_1
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
default 195.5.5.200 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp_0_1_
32_1
> iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT udp -- 192.168.1.0/24 anywhere udp dpt:30006
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:30005
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpts:7070:7079
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:5060
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTAB
LISHED
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:500
ACCEPT esp -- anywhere anywhere
ACCEPT !esp -- anywhere anywhere MARK match 0x100000
00/0x10000000
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST,A
CK/SYN limit: avg 6/hour burst 5 LOG level alert prefix `Intrusion -> '
DROP all -- anywhere anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/S
YN TCPMSS clamp to PMTU
LISHED
00/0x10000000
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
DROP all -- anywhere 239.255.255.250
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 20:16
MarkedOne
Я сдаюсь, ибо не знаю...
Вот это:
> ping 216.239.59.104
говорит о том, что железяка не может достучаться по ICMP до гугла, как по доменному имени, так и по IP, но в то же время
State Status IP
ID Name Name
address
говорит о том, что железяка в инете, тем более что отлавнивает син-флад от ВолгаТелекома:
Jan 1 00:00:42
user
alert
Итог, как по мне - попробовать железку в другом месте, либо менять по гарантии, либо вернуть. Т.к. походу у вас все правильно настроено.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:17
kDn Большое, спасибо за помощь!
Пойду сдавать железку :evil:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
