Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 22:46
Уважаемые просветите. Свитч DGS-1216T
Настроил vlan на портах 1-5 и 16ть
Все на картинка показано.
16 порт воткнут в сервер, где сетевая карта 1 Gb
Почему порт не поднимается на скорости 1 Gb?
В свитчах данной модели влан не работает на скорости 1Gb или дело в другом?
Кабель от свитча к серверу проверил. Отлично работает на скорости 1 Gb при соединение свитч-свитч.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:07
Попробуйте, пожалуйста, с прошивкой, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 13:14
Спасибо за внятные разъяснения.
Проверил прошивку на DES-1228.
В управлении свитча появились дополнительные опции.
Но после сбора схемы представленной выше 25 порт поднялся на 100 м бит.
1 Gb на порту я не смог поднять.
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 13:31
в 1216 сделать диагностику кабеля - веские подозрения на патчкорд...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 14:42
Спасибо за вариант, но дело в том, что порт до сервера горит на 1 Gb когда свитч после сброса до заводских настроек.
Стоит поднять VLAN по нужной мне схеме и нажать Apply порт автоматом переходит на 100 м бит.
Все работает отлично, но 100 м бит очень мало нужен 1 Gb.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 16:14
Уточните, пожалуйста, проблема осталась с обоими коммутаторами и какие у них аппаратные версии? Я протестирую.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 19:33
Прошил теми прошивками, что прислали, только свитч DES-1228
Для DGS-1216T это более глобальная задача. Надо приобрести на замену свитч, мало ли.
В итоге на DES-1228 Светится:
Device Type DES-1228
Firmware Version 1.11.01
Protocol Version 2.001.003
Проблема после прошивки осталась. Порт, который должен быть 1 Gb при указание его в Tagged VLAN Ports и нажатия кнопки Apply становится 100M C Full
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:17
А Вы уверены что у Вас на карточке при этом жёстко не выставляется такой режим?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:18
Я протестировал на DES-1228 по описанию, аналогичному первому посту и некорректного поведения коммутатора не обнаружил. Порт работает на "1000M C Full". Проверьте, пожалуйста, настройки сетевой карты.
