Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:24
 Заголовок сообщения: DIR-615 - "Destination and Gateway should not reside on the"
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:13
Здравствуйте.
Поменял DI-604 на новый DIR-615. Сразу прошился на последнюю "не бета" прошивку 2.26.
По аналогии со старым девайсом настраиваю PPTP, - интренет пашет нормально.
Но кода пытаюсь настроить роутинг со следующими параметрами:
Netmask: 255.0.0.0
Destination IP: 10.0.0.0
Gateway: 10.24.66.1
Metric: 1
Interface: WAN
Получаю следующую ошибку: "Destination and Gateway should not reside on the same subnet 10.0.0.0".
Параметры прислал провайдер и до этого использовал аналогичные на DI-604.
Насколько я вычитал это должно лечиться новой прошивкой, но почему то этого не случилось...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:59
Укажите интерфейс не wan а wan phys
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:55
пробовал - не получается.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 18:47
у меня такое же было после покупки на прошивке 2.24. поставил последнюю (2.27) - проблема решилась. щас правда по другим причинам нахожусь на 2.26 - тоже работает
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:50
Проблема решилась.
При смене типа подключения с PPTP на PPTP Dual Access. Можно спокойно прописать роутинг.
