Текущее время: Вт авг 18, 2026 08:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:12
привязки к мак адресам у них нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:17
В любом случае не мешает позвонить и узнать, видно ли устройство с ихней стороны.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 20:29
Когда новая прошивка выйдет ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 03:23
Проблема с обрезанием скоростью по PPTP все так же открыт.
Админы, ответьте хотя бы на вопрос: стоит ли ждать улучшения в официальной прошивке или железо роутера просто не вытягивает и никакие прошивки не помогут и тогда уже искать другие выходы, например перепрошивать сторонними прошивками или менять роутер?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 13:10
Помогите, пожалуйста. Купил DIR-300. Подключил. Ввел адрес 192.168.0.1. Смог настроить Интернет. Не смог попасть на сраницу Wireless Setup. Пишет, что не может отобразить страницу. После перезагрузки по адресу 192.168.0.1 никуда вобще зайти не могу, но Интернет вроде бы работает нормально. На кнопку RESET не реагирует. Прошивка версии 1.03.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 10:48
Всем доброго время суток. Помогиет зелёному админу чайнику=)
значит у меня dir-300 (последняя прошивка с русификацией) и pptp соединение с провайдером
проблема заключается в том, что немогу законектить роутер к инету (пишет офлайн), настройки у провайдера: динамический IP адрес и одна особенность в которой как я считаю и заключается проблема, при подключении напрямую с компутера к инету, нужно в pptp соединении, в закладке безопасность, ставить выборочные параметры и оставлять галочку только на против "протокол проверки пароля (CHAP)" и пункт шифрование данных выбирать "необьязательное (подключатся даже без шифрования).
Так вот правильно ли я предпологаю, что роутер неможет создать коннект с инетом из-за этого протокола CHAP (неимея такой раширенной настройки) и как мне подключить роутер к инету?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 14:09
dir 300 прошивка 1,03, Ethernet и домашняя вайфаевская сетка, состоящая и компа и ноута: все работало замечательно, прошил 1,05 и появились траблы при одновременной работе PeLink DC++ и торрент клиента. PeLink DC++ в одиночестве работает нормально, как только включаю еще и торрент, где-то с интервалом в 2 мин начинает выкидывать с хабов в Pelink'e и это синхронно проиходит на ноуте и на компе. Без роутера, напрямую подключая кабель, все работает нормал. Пробовал разные прошивки, ничего не помогало, когда откатился на 1,03 снова все стало работать замечательно. Так что при разработке новой прошивки прошу это учесть и если кто-то в этом понимает хотелось бы услышать внятное пояснение происходящего ))
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 08:47
купил сегодня его, прошил новой прошивкой, со старой не хотел коннектится по pppoe, вот сигнал wi-fi слабоват в квартире 4 комнатной ловит только через стенку, одна комната, другие уже нет.... Стены бетонные, может лучше какую нить антенку прикупить...... не подскажите....
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 10:10
ну не знаю, живу на 2-м этаже, могу сидеть на лавке во дворе метрах в 25 от дома и юзать wi-fi, причем окна не выходят во двор и все нормал работает
Последний раз редактировалось vrekota Вс июл 12, 2009 21:40, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:24
Антенна не поможет. Перемещайте DIR 300 в центр квартиры, либо используйте для WiFi другое устройство.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 21:53
Дайте пож-ста ссылку на последнюю прошивку,а то ни одна ссылка(в теме прошивки) не активна
И если не затруднит в крации объясните как меняется прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:29
Valval писал(а):
k0ste писал(а):
Valval писал(а):
У меня проблема:
в ВЕБ интерфейсе 192,168,0,1 написано Интернет Онлайн, а настраницы заходить не могу...
Менял мак адрес, мту - не помогает
айпи на КОМПЕ ручной , если ставлю Автоматически, выдает 169,2...
У тебя типо DHCP сервер вырублен на роутере? :)
Спс, заработало когда врубил ДХСП и удалил макадрес вообще ^^
а подскажите блондинке, что это за DHCP сервер на роутере и где его "врубать"? :roll: а то тоже так часто бывает, в веб-интерфейсе написано инет онлайн, а в компе инета нет...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 21:02
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/ в руководстве все хорошо описано о прошивке )
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:27
Приветствую всех.
Такай проблема. К дир-300 подключены два ПК проводами и ноут по вай-фаю. Все работало отлично до вчерашнего дня: на ноуте, при попытке зайти на любой сайт выдает "Соединение было сброшено", однако торренты качаются и аська работает. ПК работают без перебоев.
Ресетил, менял прошивки, драйра вафая на ноуте переставил - ничего не помогает.
Подскажете хотя бы в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 13:07
Здравствуйте.
Проблема такая во время прошивки модема(прошивка 1.05) модем не перезагрузился (ждал минут 15)после чего сам выкл\вкл и теперь модем частично не работает. Не работает Lan(не горят индикаторы хотя кабеля подключены)и на комп. пишет что сетевой провод не подключён следовательно в модем зайти не получается...Wan работает,пробывал ресет,только не помогает,модем не перезагружается. Помогите,как можно вернуть модем к жизни?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
