Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Проблема с PPPoE на DFL-210 и DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 07:49
Здравствуйте!
Пару месяцев назад купил для домашней сети модем DSL-2500U и сетевой экран DFL-210
Быстренько настроил модем роутером и через DFL "кинул" в домашнюю сетку интернет!
И все бы хорошо, но... решил я что модем нужно перевести в бридж, а PPPoE поднимать с DFLа!
Вот тут и возникли проблемы! =(
Не могу установить связь! В логах пишет это:
2009-06-25 13:39:42 Предостережение PPP 2500101 authentication_failed ppp_terminated
tunnel_type=PPPoE user=##########
И так постоянно!
При этом, если вернуть старые настройки, то все пашет чудесно!
Прошивка модема: 3.06.04.3B00
ИП модема: 192.168.2.1
Прошивка DFL: 2.20.02.12 (с русификацией)
ИП WAN порта: 192.168.2.2
ИП лан: 192.168.3.1
На всякий случай пробовал менять прошивки, подключать с помощью мастера, обнулял все настройки, ничего не помогает!
Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 08:42
Ошибка, как вы сами могли прочитать, показывает на проблемы авторизации. Проверьте имя пользователя и (что более важно) пароль.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:04
Это первое что я попробовал!
И регистр проверял и язык, к сожалению не помогло! =(
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 21:17
Предположил что провайдер может делать привязку по MAC адресу, назначил WAN интерфейсу MAC адрес модема!
Результат:
В логах больше нет сообщений о проваленной аутентификации!
Стабильно отображается поднятая PPPoE в DFL
На модеме лампа не горит, сайты, ИП адреса в инете не пингуются!
В сам модем нормально могу залезть!
Если модем выставить роутером, то все замечательно работает!
Форумчане если у кого либо есть такая связка оборудования, или вы знаете как помочь, ответьте пожалуйста, очень очень нужна ваша помощь!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:24
Вот это ТП! Зашибись просто!
Sergik, Козик Павел, Krutskikh Sergei, Victor Kolosov, Alexander Shebaronin, Mikhnevich Roman, Sergei Asmankin, Sergey Sivcov, Demin Ivan, Stanislav Kozlov, Alexandr Zaitsev, Sergey Vasiliev
12 человек ответственных за раздел!
12 человек получающих деньги за поддержку юзеров...
Нет ну хоть бы 1 написал что нибудь стандартное "Во всем виноваты Провайдер и Политики" например!
Даже у АКОРПа ТП отвечает (судя по тому что видел)!
Нет, мы просто сделаем вид что я ничего не писал, а через пару неделек можно и забыть про это!
Спасибо большое фирме D-LINK за поддержку и помощь в настройке оборудования!
Особая благодарность людям ответственным за раздел!
Обязательно всем порекомендую, и всем знакомым расскажу!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:27
А у вас настроены IP Rules??? Там, полагаю, надо прописать для клиентов сети NAT
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:40
у меня на одном филиале такая связка работает
настраивал при помощи мастера
все заработало с пол пинка ни каких подводных камней не нашел
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:46
а что это за адреса в скринах из сетки 192.168.2.0/24
это подключение к момеду на сколько я понимаю
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 15:38
НАТ и правила это хорошо, НО проблема сейчас в том что сама по себе сессия не ставится! На модеме лампа не горит!
При этом даже в логах он (DFL) теперь после присвоения MAC адреса модема WAN порту DFLа ни на что не жалуется!
Т.Е. сначала он писал что аутентификация провалена из-за MACа, насколько я понял! Значит теперь он до провайдера "достукивается", проходит аутентификацию, но на этом все и обламывается!
Просто не понимаю уже куда копать!
Вот это меня тоже сбивает с толку!
Я уже 2 суток пробую с разными прошивками и в ручную и с помощью мастера настраивать! И никакого толка =(
Да! Модем родимый!
Благодаря этому и добавлению правила, я могу попасть в настройки модема!
Я кстати пробовал и просто мастером настроить не добавляя этих адресов, результат аналогичный! =(
Форумчане помогите пожалуйста, это просто дело принципа уже!
Может я что то где то не так прописываю, Вы если что спрашивайте, на что смогу отвечу! :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 15:47
Вот порядок моих действий (1 из вариантов)
1-Подключаю модем к компу и настраиваю как Бридж!
2-Засовываю модем в ВАН порт ДФЛ210, а сам ДФЛ сбрасываем нафиг!
3-Запускаем мастер в DFL, настраиваем на ПППоЕ
4-ДФЛ в логах матерится на проваленную аутентификацию
5-Даем ДФЛовскому WANу MAC адрес модема, ДФЛ перестает материться! Но интернета нет и на модеме не горит лампа!
6-Чтоб попасть в модем присваиваем WANу адрес 192.168.2.2 (и все сопутствующие параметры) + Добавляем правило, после этого видим модем!
Вот примерно так!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 18:20
Попросите у вашего провайдера лог сессии - думаю там может быть указано, что же ему не нравится
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 01:20
Спасибо попробую связаться с провайдером
Тогда задам еще вопрос! =)
Если я модему в DMZ внесу адрес 192.168.2.2 (IP адрес WAN порта DFLа), то весь трафик идущий на DFL и обратно, не будет пропускаться через NAT?
Т.Е. модем по сути и станет бриджом (разве что сессия с него будет подниматься)!
Таким образом проброс портов и правила мне достаточно будет настраивать только на DFL, а проблему с поднятием PPPoE можно будет отложить!
Или я что то не так понимаю?
Последний раз редактировалось Parazit100 Вт сен 01, 2009 02:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 04:48
Нет, вы не правы. Та конфигурация, когда РРРоЕ поднимается с DFL, уже ваше решение - весь маппинг портов в том случае делается на DFL. А если IP адреса будут одинаковыми, у вас просто ничего не заработает.
Модем бриджом надо делать не по сути, а по факту (настройками). И вообще говоря, тот же адрес у модема также и останется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 145
