Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Поеря связи DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:28
Добрый день Господа!!!
Подскажите что не так ...Есть офис,и удаленная площадка отгрузки расстояние 327 метров.
На площадке установлена точка доступа DWL-2100AP и антенна ANT24-1400(IP ???.???.???.010),на стене офисного здания тоже самое DWL-2100AP и антенна ANT241400(IP ???.???.???.011)IP ???.???.???.011 соответствено подключен к офисной локальной сети.
На площадке отгрузки к точке подключен сетевой видеорегистратор и комп с установленной сетевой 1С(через свитч),подключение к видеорегистратору по сети производиться крайне редко 1 раз в месяц и то минут на 10,ну а работа с сетевой 1С происходит постоянно в течении дня.
Вопрос1:очень часто пропадает связь с площадкой отгрузки после перезагрузки DWL-2100AP(установленной на площадке) все налаживается.
Вопрос2:какое предельно допустимое расстояние (в метрах кабеля)от
DWL-2100AP до антенны
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:01
1. 1С в терминальном режиме?Если нет,то причина "зависания" очевидна.Точки настроена на использование одной антенны?Какие прошивки?
2. Потери в кабеле 0.6-0.7dbi на метр кабеля.Не рекомендуем больше 9 метров.В случае с антеннами 1400 - не более 6ти метров.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:20
Да 1с работает в терминальном режиме,точки настроены на использование(одна точка-одна антенна...каков выход из ситуации...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:50
Тогда нужны конкретные настройки беспроводного канала.
Скиньте скрины Home-Wireless и Advanced-Wireless. Можно в PM.
И еще - точки в режиме WDS?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:54
Добрый день!!! Похожая проблема.
Есть точка доступа (X) DWL-2100AP , антенна ANT24-1400, на другом здании тоже самое (Y) DWL-2100AP и антенна ANT241400 подключены к основной так сказать офисной локальной сети.
Часто пропадает связь на точке доступа X, сеть особо не загружена, два компа через свич ,после перезагрузки DWL-2100AP все налаживается. С настройками вроде все ок.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 14:56
2 SV0471 и Makvein
Sergey Filonenko писал(а):
Какие прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 18:59
стандартные.
На других объектах с подобной же "архитектурой" проблем не возникало. Все железо вроде как рабочее, само по себе. Здесь же возникает данный неприятный казус. Что очень мешает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 22:55
Не могу понять причём тут WDS вообще???
По сути имеем две проводные сети и точки в режиме моста, соединяющие эти две проводные сети(офисную и сеть точки отгрузки).
Обновить прошивки точек, поотключать всё лишнее(там всяки логи, SNMP и пр.). Также слышал, что эти точки стабильнее работают в режиме b хоть скорость будет и ниже - стабильность точно повысится.
Эта проблема связана с тем, что в режиме g применяется более сложный метод модуляции и где-то есть глюк.
Кстати, в этих точках есть Watch dog??? если есть - включить его и настроить...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:51
Makvein писал(а):
стандартные..
Они все стандартные.Ставьте 2.30патч02,режим WDS и не отключайте SSID Broadcast
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:38
Watch:
spy start|stop|report
get|set watchdog|wdt|stoptoggle
