Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:17
 Заголовок сообщения: reboot с таймаутом
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 09:54
Есть ли на коммутаторах dgs 3200-10 функция автоматического перезапуска с заданным промежутком времени?
Цель: Безбоязненно удаленно кофигурировать коммутатор. На случай, если по причине "неровных" рук теряем связь с ним, то он после перезапуска опять станет доступен, т.к. вернется последняя сохраненная конфигурация.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:56
нет такого. управление вынесено в отдельный VLAN? помогает от большинства "золотых" рук
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: reboot с таймаутом
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:25
неровные руки надо выпрямлять. а не заниматься такой ерундой, как ребут свитчей.
все конфигурации нужно отлаживать на тестовых стэндах, а только потом уже пускать в дело.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:25
Часто бывает приходиться перенастраивать уже работающее железо и снять его нельзя для настройки на стенде, т.к. заменить нечем.
Думаю данная функция могла бы быть полезной, особенно для начинающих, склонных к тому, что где-то чего-то недосмотрел или недодумал!
Как вариант, реализовать ее в одной из следующих прошивок...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:41
во первых нужно думать, перед тем, как что-либо делать, помогает, проверено.
во вторых все тесты проводить на столе с консолького порта
в третьих абоненты - не подопытные, эксперименты на них проводить не надо, равносильно отрубанию себе руки
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:58
можно пример настройки, которая уже "отваливала" девайс?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:17
На самом деле ребут с таймаутом может пригодится еще для процедуры масс ребута. Дело в том, что если хочется одновременно перезагрузить пачку коммутаторов, то перегружать их надо в определенной последовательности с конца ветки. А если был бы ребут по таймауту, то можно было бы ставить паузу секунд на 60 - достаточное время, чтобы отработал скрипт. После чего все коммутаторы будут перезагружены.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:19
Нет, такого не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:48
Назовите пожалуйста причину для масс-ребута, я может быть не так опытен как вы, но не знаю ни одной!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 21:43
Зря что не будет такой очень удобной функции :)
...#reload after ?
  HH:MM:SS  Delay before reload(HH:MM:SS)
Порой очень спасает..:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 07:02
Прямые руки программиста решают данный вопрос на ура. Скрипты и шедулер ещё никто не отменял. Так что ни с массовым ребутом, ни с перезапуском по расписанию я проблемы никакой не вижу.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 09:00
Зря вы так набросились на автора. В случае, если оборудование стоит на площадке к которой доступ крайне затруднён, а перерыв связи крайне критичен без reload in обойтись сложно.
Идеология безопасного работы с оборудованием cisco:
reload in 10
conf t
вносишь изменения
reload cancel
в итоге за год срабатывает reload 1-2 раза, но эти 1-2 раза спасают :)
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 09:08
reload in 10
conf t
вносишь изменения
reload cancel
что-то мы за 5 лет работы в ярославле ничего не ребутали, кроме плановых работ по переделке питания в серверных или на объектах.
Наверное стоит обучить сотрудников хотя бы CCNA, прежде чем лапать cisco в привилегированном EXEC режиме.
И я никогда не отступлюсь от стратегии первичного испытания и отладки схемы сначала на тестовом стэнде, а потом уже в применении её в работу. Нельзя что-то тестировать на живых абонентах.
Если говорить про функцию reload at, то сам не раз ей пользовался, для ребута крупных узлов в ночное время (меняли system mtu на каталисте или sdm), но, простите, данную операцию спокойно можно возложить на cron в *nix системах или планировщик в windows, выполнив простые команды для ребута оборудования по snmp или же perl/php скриптами через telnet.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 09:49
У вас есть оборудование в других городах на расстоянии более 500 км?
У вас есть полная номенклатура оборудования для сборки стенда?
На живых абонентах экспериментировать нельзя, но вот от ошибок и опечаток никто не застрахован.
P.S. Есть ещё один забавный момент: на стенде не всегда можно создать нагрузку аналогичную реально действующему сегменту сети. В связи с этим на стенде оборудование работает заведомо лучше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:26
К сожалению эту функцию полноценно чисто в софте реализовать нельзя. В указанной серии нет микросхемы которая могла бы это обеспечить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
