Текущее время: Сб авг 15, 2026 02:11
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 09:47
Знатоки! Нужна помощь!
Необходимо на конкретный ip-адрес (172.16.0.3) ограничить скорость 1024 Кбит/с.
Вот схема подключения к коммутатору:
1 порт: 172.16.1.0/16
2 порт: 172.16.0.3
Пробовал прикрутить ACL:
create access_profile profile_id 1 ip tcp destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp destination_ip 172.16.0.3 port 1 permit rx_rate 16
Скорость не режет. Где ошибка. Помогите решить задачу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 09:50
При составлении правил учтите, что ACL действуют только на входящий в порт трафик.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 09:57
Но тогда вот так:
create access_profile profile_id 1 ip tcp source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp source_ip 172.16.0.3 port 2 permit rx_rate 16
тоже не работает.
Может пакеты должны приходить на порт тегированные?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:23
а зачем в правилах указывается tcp ?
P.S. на абонентском порту требуется включать Flow Control для правильного ограничения скорости, т.к. ограничение производится посредством полисера, а не шейпера.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:14
действительно незачем ...
Flow Control не подходит, т.к. за вторым портом несколько компьютеров, и нужно ограничить только определенный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 06:53
Тогда я боюсь скорость у вас будет резаться мягко говоря неправильно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:59
А как правильно? В этом-то и вопрос!
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 23:56
Правильно в идеале с включённым Flow Control, но на некоторых сериях это на результатат не влияет. Попробуйте пожалуйста с Вашими настройками.
