Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: Помогите подключить модем в сеть
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:34
Собственно, есть сеть из 4- компьютеров. ІР адреса прописаны вручную: 192.168.0.1, 2, 3 ,4 соответственно, есть 5-х портовый свитч. Есть модем DSL-2520U. Есть телефонная линиия с подключенным интернетом (интернет работает - проверял при помощи другого модема и ноута).
Теперь вопросы:
1. Как мне подлючить и настроить модем, чтобы интернет
был на всех компах, и не надо было нажимать кнопку "Подключиться к интернету", тоисть работал в режиме роутера (если я правильно понял).
Модем будет подключен к компьютеру через USB !!!
2. Обязательно ли нужно будет менять сетевые адреса на 192.168.1.1 ,2,...
(покрайне мере так понял читая посты тут на форуме).
Если можна распишите все по пунктах, потому-что у меня будет максимум 10-15 минут чтобы все подключить, у нас просто торговля, карточки, злые клиенты :roll:, ну вы понимаете.
Последний раз редактировалось gcolor Чт июн 25, 2009 22:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 22:36
Вот подсказали люди
.... тоесть берётся 5-ти портовый свичь, в него втыкаются 4 компа и модем. компы имеют ip 192.168.0.1, 2, 3 ,4 модему задаёте 5-ый айпишник и в компах просто прописываете его как основной шлюз. модем настраиваете как MAC Encapsulation Routing (MER) и будет вам счастье, модем работает в режиме роутера. И пипл счаслив.
Все. Я Окончательно запутался. Помогите. РАСКАЖИТЕ ПО ПУНКТАХ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 00:08
1) Модем НЕ БУДЕТ подключен к компьютеру вообще. То есть к одному компьютеру - он будет подключен к сети (в свич).
2) Инструкция по настройке модема как роутера:
http://vologda.avangard-dsl.ru/pubsas/t ... D0AC7.html
Естественно, с вашими данными от провайдера (vpi/vci, name/password)
3) Присвойте (или оставьте) роутеру адрес 192.168.1.1, компьютеры будут получать адреса автоматически (если будет включен DHCP), либо пропишете вручную любые 192.168.1.х, где х<>0,1,255. При этом адрес ШЛЮЗ и DNS-СЕРВЕР - будет адрес модема (192.168.1.1)
далее - пользуйтесь...
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 02:22
В этой ссылке инструкции по настройке на бридж, и ещо ни где не могу найти инструкцию на Роутер 2520U, не подскажешь ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:07
Порядок настройки модема в режиме маршрутизатора зависит от типа подключения (протокола), который использует интернет-провайдер.
В общем виде процедура будет выглядеть так:
1. Подключите свитч к Ethernet-порту модема.
2. К свитчу подключите все компьютеры, при этом один из компьютеров (например, если у него нет сетевой карты) может быть подключен через USB-порт к модему.
2а. Для подключения компьютера по USB, на него нужно установить драйвер, после чего в папке "Сетевые подключения" появится новый сетевой интерфейс и далее процедура ничем не отличается от подключения через Ethernet.
3. Сетевые интерфейсы всех компьютеров должны быть настроены на получение IP-адресов автоматически. (После чего ADSL-роутер сам раздаст всем клиентам необходимые IP-адреса, благодаря встроенному DHCP-серверу).
4. Далее можно приступить к настройке самого модема. С любого из компьютеров заходим на http://192.168.1.1
5. Заходим в настройки WAN-интерфейса (Advanced Setup > WAN). И создаем подключение к провайдеру, нажав кнопку Add.
6. На первом шаге указываем значения VPI и VCI, которые должен предоставить провайдер.
На втором шаге указываем тип подключения (протокол), который использует провайдер. Это может быть PPPoA (RFC-2364), PPPoE (RFC-2516), IPoA (RFC-1577) или MER (RFC-1483/RFC-2684).
Если не знаете какой выбрать, выясните у провайдера.
На третьем шаге необходимо указать информацию Вашей учетной записи для выхода в интернет (которые также должен предоставить провайдер). Для PPPoE и PPPoA соединения - это логин и пароль, для MER и IPoA соединения - это IP-адрес, маска, основной шлюз, адреса DNS-серверов.
На четвёртом шаге убедитесь что галочки NAT и Firewall включены.
И на последнем шаге - подтвердите корректность введённых данных.
7. Затем Вы будете возвращены на страницу Advanced Setup > WAN. Нажмите кнопку Save/Reboot чтобы модем перезагрузился, и настройки вступили в силу.
Готово.
