Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 11:58
в этом случае саппорт правильно молчит - что сказать, роутер работает, остальное только пофлеймить. Ошибка в конфигурации роутера, конфигурация не выложена - сказать ничего нельзя. Можно посоветовать сборсить конфигурацию и аккуратно прописать ее снова.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:30
Что имеется ввиду под конфигурацией ?
H/W B1 . Версия прошивки при покупке была 2.02. Далее последовательно прошивался версиями 2.04,2.05,2.07. Прошивался без проблем.Сейчас 2.07. На мой взгляд наиболее стабильная.
Роутер настраивается под STATIC IP.
ip 10.10.106.N - как в договоре с провайдером
маска 255.255.255.0
шлюз 10.10.106.1
DNS1 82.211.N.N
DNS2 82.211.N.N
LAN адрес роутера 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
Все остальное по дефолту.
Локальный компьютер и ноут через WI-FI видят роутер, можно настраивать его через WEB - интерфейс, в общем все ОК.
Пинг с роутера по адресу шлюза 10.10.106.1 - Time out. С адресами DNS таже песня. Включаю кабель в десктоп, тот же пинг проходит нормально.
В логе регулярно появляются сообщения, типа того что я ранее выкладывал, тольно IP адреса меняются.
Я никакие протоколы не закрывал. Когда принес с работы, где роутер нормально работал, сделал сброс и настроил по новой. Но ситуация, по сравнению с той которая была до отнесения роутера на работу не изменилась.
Может что-то с уровнем сигнала ? С питанием ? Может нужно в WAN втыкать кросс-кабель ? Уже не знаю куда думать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 13:13
маска подсети подозрительная, может из-за нее
Последний раз редактировалось OlegI Пт мар 18, 2005 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 13:18
OlegI писал(а):
маска подсети не сооветствует классу сети, может быть из-за нее.
А поподробней можно ? Я не такой крутой спец в сетевых делах. Но такие настройки дал провайдер, и они работают на десктопе и ноуте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 13:20
попробуйте маску для WAN 255.255.0.0 может поможет
Она влияет на адрес броадкаста и на разных операционках генерируется разный адрес броадкаста, т.е. бывает что Windows работет, а Linux нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
