Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:07
 Заголовок сообщения: DES 3550 регулярно перезагружается
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 13:33
Проблема такая
есть DES 3550 fw 6.00B14
работает как агрегация 35 домов
на свиче пяток виланов, ACL блочащие нетбиос и в общем то все
траффик на аплинк порту ~200 мбит
С
Свич регулярно (примерно 2-3 раза в сутки) стал перезагружаться
В логах вот что:
4795 2009/06/25 10:18:55 System exception restart
p.s. -электричество в порядке, свич перезагружается сам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 17:21
Есть возможность подключиться к нему по консоли чтобы собрать всю информацию, что он вываливает в момент перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 19:07
практически нету.
стоит на чердаке..придти туда с ноутом можно, но вот ждать пока он ребутнется -очень не хотелось бы
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:36
У Вас управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 19:33
да конечно
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:41
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:14
не помогло
вчера перепрошил
сегодня в 6 утра? то же самое
в 6 утра на свич нагрузка небольшая.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 23:59
В этом случае не возможности проверить что он выдаёт по консоли?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:24
к сожалению нет
пр причине того что перегружается он самопроивольно примерно 1-2 раза в сутки, и сидеть там с ноутом -не получится.
p.s. -на 5-ч прошивках наблюдалась потеря управления, но свич работал
на 6 -нет потери управления, но свич перезагружается.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 16:24
Можно закрыть в ящике подключенный ноут с терминалкой (а для *nix есть демон conserver) и записью в лог, или использовать переходник rs232 - ethernet от Tibbo или Lightcom, самим так ловить глюки на железках приходилось
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 17:09
дело в том что нуот туда не лезет
Будем пробовать...
