Текущее время: Вт авг 18, 2026 06:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 18:21
В принципе, продолжение этой темы -
viewtopic.php?p=509228#509228
В наличии: 3312SR с трансивером DEM-310GT и 3226S с модулями DEM-320GS и DGS-703.
Требуется: соединить все это в аппаратный стек.
Видел тут упоминание о том, что в FAQ это есть, но... не нашел.
Действия:
1. На 3312 порт 2 назначен стекирующим. Стекирование разрешено, он - мастер.
2. На 3226: "config stacking mode enable auto"
3. Соединяем. Линк есть.
4. 3312 не видит 3226 как элемент стека.
5. 3226 считает, что он - STANDALONE
Что я делаю не так? (с)
DGS-3312SR - Hardware version 3A1, прошивка Build 3.60-S18. В стеке с ним еще 5 штук 3226, кабелями IEEE1394.b. Прошивки 4.02-B52
DES-3226S - Hardware version 2B1, прошивка 4.02-B52
Последний раз редактировалось Pavel K. Petrishchev Пт июн 19, 2009 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 17:29
Уважаемые сотрудники D-Link, пожалуйста, обратите внимание на вопрос. Я еще раз обыскал FAQ, нашел только про стекирование медью. Про оптику - сказано, что можно, но и только.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:05
Я уточню у штаб-квартиры.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:13
Спасибо, жду. И если вдруг на данных модулях - DEM-320GS и DGS-703 - это сделать нельзя, сообщите пожалуйста, на чем можно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:46
DES-3526S имеет только один стекирующий порт - 26-й. Соответственно, при включении DEM-320GS стекирующим может быть только порт IEEE1394.
Вам нужно использовать модуль DEM-320GH и включать оптический конвертер в 26 порт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 16:07
Да... Нехорошо получается...
Опираясь вот на этот диалог из вышеупомянутой темы -
Pavel K. Petrishchev писал(а):
2. Возможно ли присоединить к стеку головного офиса еще один 3226 с модулями DEM-320GS и DGS-703 оптическим кабелем как элемент реального стека?
Demin Ivan писал(а):
1) Объединить DGS-3312SR в аппаратный стек невозможно.
2) А вот присоединить по оптике к основному стеку ещё один DES-32XX и добавить его в стек получится.
- я уже купил модуль DGS-703. То есть теперь еще и искать DEM-320GH. А я так понимаю, его и не найдешь уже. Может, посодействуете???
Знать бы раньше - и морочиться бы с поисками 703 не стал...
Опять же, опираясь на эту информацию, я сделал у себя многоступенчатую перестановку, чтобы высвободить 3226 для стека. А в итоге - опа...
И еще.
В моем сообщении речь шла о 3226S. Как бы опять не ошибиться...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 16:52
Извините, это я опечатался, конечно-же речь шла о DES-3226S
DGS-703 Вам как раз пригодится. Вам надо DEM-320GS заменить на DEM-320GH
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 18:40
Это я понял. Но мой поставщик оборудования в Туле (ООО 'Сеть Комплект Строй' - партнер DLink категории "Интегратор" и не рядовой, я так понимаю, коль скоро он в тульском списке на первом месте да еще выделен цветом) говорит, что в его распоряжении DEM-320GH нет и не предвидится. Если Вы сможете как-то с этим помочь - очень хорошо.
Я и DGS-703 нашел с трудом, в интернет-магазине, специально в Москву пришлось ехать.
Неприятно другое. Был задан конкретный вопрос с указанием конкретного оборудования и получен конкретный однозначный ответ. Как теперь выясняется - неполный. Если бы сразу было сказано - "Возможно при условии приобретения еще и DЕМ-320GH", я бы вообще не стал делать лишних телодвижений. Просто, мягко говоря, обидно - я достаточно много своих и чужих усилий затратил на приобретение, в общем-то, копеечного модуля, а теперь нужно искать еще и другой модуль. Не менее редкий.
Я считаю, что вот этот неполный ответ, о котором я говорил выше - прокол сотрудников DLink. Тем более обидно, что я привык получать от DLink достаточно квалифицированные и полезные ответы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:12
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон. И сколько у Вас модулей DEM-320GS?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:35
Отправил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:42
Приехал DEM-320GH, с ним все работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:14
Рад слышать!
