Текущее время: Ср авг 19, 2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:44
Да, управление в отдельном влане, а вот ACL нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:07
Попробуйте запретить маршрутизацию из клиентских подсетей в управляющую при помощи ACL.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:09
А чем отличается управляющий интерфейс от всех остальных?
Только на нем коммутатор слушает ssh, telnet, http, snmp и все остальное?
Попробую как-нибудь, потому как сейчас используется другой роутер.\
Последний раз редактировалось kiselev99 Пт июн 26, 2009 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 22:10
еще, честно говоря, очень хочется услышать разъяснения по поводу перепрошивки свитча, обсуждаемые чуть ниже.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 00:00
Это наиболее уязвимый к атакам интерфейс. А по поводу перепрошики мы рекомендуем сбрасывать устройство к умолчальным настройкам при смене релиза и перепрошивке через один или несколько релизов. Если этого не сделать то в некоторых случаях возможны проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:20
Именно с помощью acl? Я делал запрет ospf таким образом с помощью cpu acl разрешив ospf только в системном вилане, для всего остального я запретил протокол ospf, только после этого я увидел что ospf действительно не проходит с других адресов и виланов. Или я что то делал не так?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:58
Я имел вииду клиентского трафика. Ведь непосредственно подключённые сети у Вас будут маршрутизироваться в пределах одного свитча.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 15:35
Прочитал всю тему несколько раз и не понял что дает сброс и насколько страшно его не делать. Сегодня обновил DGS-3627G с 2.80.B35 до 3.00.B38 - в конфиг автоматом добавились новые функции, старые настройки вроде сохранились. Если бы я сбросил настройки и залил старый конфиг, то по концовке конфиги отличались бы? У нас таких коробок почти 70 штук по всему городу и вы рекомендуете каждый раз при обновлении софта ездить к ним сбрасывать конфиг?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 16:24
думаю, save + reboot на новой прошивке вполне достаточно - конфиг сохранится с "актуальным" набором команд :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
