Текущее время: Вс июн 14, 2026 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL-100 о прошивке и косяке
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 08:49
Ситуация следующая. Стоит DFL-100 в следующей схеме
модем<->свитч<->DFL-100<->рабочая станция
после настройки DFL-100 работало ровно минут 13. LAN и WAN порт пингуется отлично а дальше не идут пинги. На рабочей станции шлюз по умолчанию прописан адрес LAN порта DFL-100. Подключаю станцию минуя DFL-100 модем<->свитч<->рабочая станция и соответственно прописывая адреса WAN порта Интернет работает нормально. В чем проблемма? Включение и выключение DFL-100 ситуации не меняет. Hardware Version - A1, Firmware Version (заводская) - 2.30b9. На dlink.ru лежит dfl100runb1.232 - стоит ли ее устанавливать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 10:40
Да, устанавливать последнюю проивку стоит. Там пофиксено несколько багов...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 11:01
Установка новой прошивки к положительному результату не привело. Из локальной сети по прежнему отлично пингуется и LAN и WAN порт, но дальше пинги не идут. Пожалуйста подскажите - какие еще настройки стоит посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 15:11
Еще один вопрос? Соединяю WAN порт со свичем и прямым патчем и кроссовером линк WAN на dfl-100 в обоих случаях показывает что все нормально - это нормально или все-таки надо соединять кроссовером?
Такой-же вопрос по LAN порту
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 15:15
Насколько я понимаю "политику партии на современном этапе" везде ставятся порты 10/100BASE-TX с поддержкой авто MDI/MDIX, т.о. что ни воткни - всё будет работать, хоть "прямой, хоть "кросс".
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 15:27
Quasar
А я все по старинке - кроссом)))
Ну насчет зависания - чувствую что надо правильно настроить филитрацию и прочее...на самом деле хорошо-бы чтобы были здесь типичные настройки всей этой подяги. Было бы меньше вопросов у многих я думаю, да и уважаемым сотрудникам техподдержки не пришлось бы отвечать на кучу глупых порой вопросов - зато у пользователей этого железе мнение о технической поддержке повысилось многократно[/b]
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 11:40
Посмотрите внимательно настройки собственно firewall. Пример есть в faq http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_9.php
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:05
Еще хорошим тоном :) считается делать сброс к заводским установкам после обновления прошивки и дальнейшая настойка вручную. Частенько помогает избежать странных невоспроизводимых неисправностей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:18
Самое удивительное что этот хороший тон я сделал. После перепрошивки сбросил все к заводским установкам а вот с настройкой в ручную немного проблеммы. Что обидно несколько месяцев назад все делал и все работало, но как обычно сделал и забыл - поэтому и спрашиваю про стандартную конфигурацию/настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 13:30
Дело в том, что не бывает типичных настроек. У каждого свое применение и свои правила. Типичные настройки уже сделаны по умолчанию, то есть при сбросе к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 13:57
Тогда у меня точно вопрос к службе технической поддержки
Ситуация
На DFL-100 установлена последняя прошивка. Перед операцией прошивки устройство было сброшено к заводским устанвкам. После прошивки опять же произвел сброс к заводским установкам. Включил DFL-100 по следующей схеме модем<->свитч<-- прямой патч-корд -->DFL-100<-- прямой патч-корд -->рабочая станция. Установил параметры WAN порта данные провайдером, установил параметры LAN порта. Настроил рабочую станцию. В качестве шлюза по умолчанию на рабочей станции стоит адрес LAN порта. Пинги с рабочей станции до LAN и WAN порта проходят нормально. При попытке пропинговать любое устройство извне - ответ отрицательный.
При подключении рабочей станции минуя DFL-100 и настройки параметров, указанные провайдером - Интернет работает отлично.
Вопрос.
В чем может быть проблемма? На какие параметры стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 14:47
РАсскажите поподробнее о типе подключения и о параметрах, данных провайдером. От этого очень много зависит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 15:28
Подключение по радиоканалу
нам выдан пул статических адресов
WAN port
ip -xxx.xxx.xxx.179
mask -xxx.xxx.xxx.248
def/gate -xxx.xxx.xxx.177
pdns -xxx.xxx.xxx.xxx
sdns -xxx.xxx.xxx.xxx
LAN
ip -192.168.0.8
mask -255.255.255.0
на рабочей станции
ip -192.168.0.66
mask -255.255.255.0
def/gate -192.168.0.8
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 15:32
первое что приходит на ум -- настройка правил файрволла. Проверьте разрешено ли прохождение нужного вам трафика. Для простой проверки лучше сначала разрешить все и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 13:12
установил в правилах файрвола вот такие значения
Policy List Total No. of Entries: 2 / 80
Enabled Dir Action Protocol Port Range Schedule Delete
Yes Out Allow Any All Always
Yes In Allow Any All Always
По моему разумению я разрешил здесь все. И что замечено если выключить и включить ДФЛ-ку (или сделать рестарт из веб) то на несколько секунд внешний мир становиться виден - а потом сново все становиться не доступен и вижу строчку "превышен интервал ожидания для запроса". Скажите пожалуйста что еще можно посмотреть, какие настройки проверить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
