Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:08
таже беда, как то даже нехорошо получается:(
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:37
Прошло 3 месяца с момента первого поста, а толку никакого! :evil:
А кто-нибудь пробовал заливать сторонние прошивки в модем? Типа вот этой (www.openwrt.org)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:55
Я как раз над этим работаю! Только на сколько я понял DSL работать не будет, так как нету драйверов для него! А исходников у саппорта не выпросишь! Так что пока его можно заюзать как роутер! Если есть желание присоединяйся, будем искать...
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 16:27
Установка новой прошивки до конца проблемы не решила - dns'ы всё равно продолжаю пропадать (хотя на так быстро, как было на продыдущем ПО). Может быть сотрудники компании как-нибудь прокомментируют как-нибудь сложившуюся ситуюция?
 Заголовок сообщения: 2650
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:00
те же эффекты. провайдер - Укртелеком. MTU=1492
не знаю, связано ли это как-то или нет, но у меня wireless пропадает и потом хрен его поднимешь. Один раз, например, поднялся сам после подключения компа по ethernet.
Просто бред какой-то - работал по WiFi - сеть пропала. Полез за кабелем - подключил - оп - появился нет, все заработало, и тут же появился WiFi. Вы тащил кабель - Wi Fi остался.
Есть какие новости в этом направлении? 1.12 прошивка, DSL-2650U
прошивка DSL-2650U_BRU_D_RU_1.12_08282009, ОГО от Укртелеком
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:05
У меня одного периодически слетают настройки к заводским?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 23:39
Я так понимаю, 2650 лучше не брать, так как этими проблемами никто не занимается и не собирается?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:34
Та же фигня с DSL-2520U , поставил последнюю прошивку, полегчало, но полностью разрывы не пропали :(
что делать? HELP!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с РРР у DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 05:09
когда подключался к wifi'ю модема падал днс, инэт не работал ни в телефоне, ни в компе
тех поддержка провайдера, помогла настроить днс сервер вручную
теперь при подключении к wifi инэт держится, вай фай не работает, лампочка вай фая мигает с бешеной частотой
что делать без понятия!
перепрошивка, настройка, ничего не помогает
до недавнего времени все работало прекрасно!
