Текущее время: Пн июн 22, 2026 02:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Устраивает ли Вас поддержка DIR-120 ?
да 6%  6%  [ 6 ]
нет 76%  76%  [ 75 ]
не пользуюсь 18%  18%  [ 18 ]
Всего голосов : 99
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 17:28
Я например в настройках QoS 120го зафиксировал скорость WAN порта на уровне 16 мбит, теперь все работает стабильно, другое дело, конечно что про 50 мбитный канал в инет и сотку в локальную сеть можно забыть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 22:43
Эх, сдох роутер:) Сегодня вечером начались беспричинные дисконнекты, роутер стоит на столе, индикация нормальная, но уж больно горяч на ощупь, выключил, минут через 10 запустил, заработало, но через 5 минут снова "упал", что странно, сам он нормально пингуется, и пропускает во внешнюю локалку, но упорно не работает в качестве DNS сервера ( при nslookup таймаут), в итоге через 30 минут мытарств вырубил девайс, и подключился к сети провайдера напрямую. Буду искать замену сия девайсу, ибо по производительности и качеству работы ну все вообще никак:( Один плюс - удобная настройка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 22:44
Хотя отнесу его завтра на работу, попробую придумать что-нибудь с охлаждением, заодно гляну его, может заработает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 00:03
Жаль не прочитал про DIR-120 до покупки. Второй раз накалываюсь с D-Link'ом. Теперь на работе стоит сей девайс и неделю не могу настроить, чтобы связь была стабильной. Последняя прошивка на сегодняшний день не спасла положение. Роутер живет своей жизнью: хочет - дает инет, не хочет - не дает.
Пока остается надеяться, что просто я чайник и не могу его правильно настроить.
На офсайтах США, Японии, Германии, Англии этой модели вообще нет. Сделал вывод, что такое чудо создали специально для постсоветского пространства (здесь схавают все и по судам не затаскают...). Странно что русский язык для web-интерфейса (интересно что значат буквы RU в названии прошивки) так и не появился. Хотя для многих пользователей, приобретающих такое устройство это будет не важно, так как оно все равно не будет работать как надо.
Сотрудников техподдержки винить не приходится - их работа объяснить клиенту правильность установки и настройки девайса. Если устройство изначально не работоспособно, то вина в этом исключительно производителя.
P.S.: Интересно, есть ли в российских представительствах D-Link услуга по выезду сотрудников техподдержки непосредственно к клиенту, дабы провести настройку профессионально или убедиться в несостоятельности прибора?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 00:06
Это нормально, в каждой стране есть свои особенности. У них нету 120, но популярен 130:) И тд и тп
Буквы RU означают фактически поддержку pptp dual access.
Я сам отказался от 120го, но на малых скоростях он был идеален, но у меня, к сожалению, не 2мбитный доступ в интернет:))
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:00
mimix, PPTP?
Поставь MTU поменьше - 1400, например.
А вообще надо делать свою прошивку: viewtopic.php?t=100748 :D. Где-то эдак в первых числах куплю железку и займусь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:13
Static IP.
MTU менял до 300 через каждую сотню и обратно, связи не увидел.
По поводу ссылки спасибо конечно, но если бы я хотел конструктор, то купил бы LEGO...
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:51
(раньше был вопрос по фаерволлу - убрал в связи с тем что разобрался)
вопрос : после перевключения роутера всегда нужно свитч перевключать для того чтобы роутер нашел те компы которые в сети? (не критично просто ходить надоело)
Последний раз редактировалось mordex Ср июл 01, 2009 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 13:13
Нет конечно. И роутер компы не ищет - это компы его находят. Когда ты передергиваешь свитч, компы начинают искать по DHCP. Ответ: нет, не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:53
Решил подключить-таки к роутеру USB - принтер.
HP1022, стандартный офисный лазерник. Определился роутером, на компьютер скачалась утилитка настройки Printer_config. Запустил, процедура прошла нормально. Принтер появился в списке принтеров. Посылаешь документ на печать - выдаются кракозябры, по одной-две страницы на лист.
Переустанавливал драйвер принтера, перепрошивал роутер - ничего не помогает.
Что я делаю неправильно?
PS после пятой попытки получилось включить по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html (без бубна не обошлось)
Непонятно, почему не настроить программу, чтобы она сразу делала правильно? Выпускаются же обновления прошивок! :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:29
интересует баг фаерволла на dir-120
Deny lock_icmp LAN, 192.168.1.0 - 192.168.1.254
WAN, 1.0.0.1 - 223.255.255.254 ICMP,*
при попытке ввести адрес в wan больше 223.255.255.254 пишет ошибку
сегодня в логах нашел следующее сообщение:
Jul 1 12:18:59 IGMP join:Client 192.168.1.100 join group 239.192.152.143
я хочу перекрыть все возможные адреса в wan - какого фаерволл работает через @@@
прикрепляю картинку
http://s60.radikal.ru/i167/0907/b3/00bad68c7d39.jpg
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:01
сорри. нашел решение - отключил мультикаст
зы. торрент зло
по данной же теме мультикаста и перегрузке у дир-100 viewtopic.php?t=83982
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 15:35
Купил это чудо, 3 мес. назад.
Прошивка стояла v1.02, с ней проработал неделю и завис,
далее обновил на v1.04RU_patch02, два мес. с ней проработал более менее и начались частые сбои сети,
приходилось выключать питание минут на 30, и потом он мог проработать непредсказуемо от 10 до 120 мин. и далее повтор процедуры, прошил опять на v1.02 идут сбои, потом в соседней ветки прочитал сообшение terrible с прошивками игрались?
Вчера прошил v1.03RU_B02, с ней работает уже сутки.
Так вот посмотрю сколько он с ней протянет.
А то в запасе еще есть три прошивки :)
Но все таки очень странно, почему так происходит.
Как будто роутер заменили, хотя еще вчера интернет отваливался постоянно.
Неужели такая большая разница в прошивках?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:34
С некоторых пор перестал работать РРТР сервер на роутере(нет конекта). Настройки верны. Прошивка v1.04RU.path2. Сижу посредством DHSP, но необходим впн тунель на 2 компьютера. В чем может быть проблема? Провайдер борится с роутерами, или просто мой роутер умер?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:43
Напрямую кабель провайдера пробовали подключать в компьютер?
