Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-624+ не виден Интернет совсем
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 19:44
Есть : DI-624+ подключенный к локальной районной сетке к порту WAN.
Два компа, подключенных к портам LAN. Все настроено как в мануале. Роутер настраивался без проблем. Подключение к районной сетке через STATIC IP. Все шлюзы и DNSы указаны. Привязки к MAC нет, т.к. кабель переключал из десктопа в ноут и интернет исправно работал. Внутри сети (компьютеры подключенные к LAN) все пингуется нормально, в том числе роутер. Лампочки на роутере все мигают, все в норме. Но никакой адрес вне роутера не пингуется, соответственно Интернета нигде нет. Однако статистика показывает, что пакеты как в LAN так и в WAN как передаются , так и принимаются. Что делать ? Версия фирмваре 2.07.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 07:51
Модератор
Модератор
С самого di-624 что-нибудь во внешней сети пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 11:13
А как пропинговать с самого DI-624+ внешнюю сеть ? (Прошу прощения за возможно ламерский вопрос, т.к. я не админ ,а программист).
Если это через WEB - интерфейс настройки роутера, то тоже не пингуется.
Пингуются WAN и LAN адреса из настройки роутера, а адреса шлюза и DNS не пингуются. Ну и соответственно никакие другие внешние адреса тоже.
Принес на работу, попробовал установить , ситуация абсолютно таже самая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 13:02
Прошу прщения, сейчас проверил еще раз. Значит ситуация такая: с роутера внешние адреса пингуются, с локальных машин - нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 13:35
Модератор
Модератор
Значит проблема в том, что на ПК в ЛВС необходимо указать шлюз по умолчанию на адрес LAN порта на DI-624, по умолчанию это адрес 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 14:56
Спасибо , помогло !!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 20:37
Блин, рано радовался. Принес роутер на работу , там у нас тоже локальная сетка с выходом в интернет. Все настроил, все работает.
Принес домой, настроил аналогично (поменял WAN IP, WAN GATEWAY, WAN DNS на данные районного провайдера). И опять та же песня. С роутера пингуются свой LAN и свой WAN адреса, ну и внутренние адреса. Никакие внешние адреса(включая адрес GATEWAY) не пингуется. Что может быть? Какая-то заморочка у провайдера ? Помогите, не знаю чего и подумать...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 21:40
У провайдера вполне может стоять привязка к сетевой карточке (по МАКУ)..а ты его сменил...скажи прову что ты новую сетевуху поставил )
di 604, di 624+. di 524up
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 22:20
Я недавно ноут взял, отключаю провод от десктопа и вставляю в ноут - все работает, интернет без проблем. Но ведь в ноуте явно другой МАС. То есть похоже к МАСу привязки нет. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 22:29
Может поможет информация из лога ?
Mar/17/2005 20:56:30 Drop TCP packet from WAN 10.10.106.225:1577 10.10.106.46:445 Rule: Default deny
Mar/17/2005 20:56:24 Drop TCP packet from WAN 10.10.106.225:1577 10.10.106.46:445 Rule: Default deny
Mar/17/2005 20:56:21 Drop TCP packet from WAN 10.10.106.225:1577 10.10.106.46:445 Rule: Default deny
Mar/17/2005 20:53:33 Drop TCP packet from WAN 10.10.120.30:4457 10.10.106.13:42 Rule: Default deny
Mar/17/2005 20:53:33 Drop TCP packet from WAN 10.10.120.30:4453 10.10.106.13:80 Rule: Default deny
Mar/17/2005 20:52:47 Drop TCP packet from WAN 10.10.123.24:1916 10.10.99.224:80 Rule: Default deny
Mar/17/2005 20:52:47 Drop TCP packet from WAN 10.10.123.24:1922 10.10.99.224:42 Rule: Default deny
Mar/17/2005 20:52:44 Drop TCP packet from WAN 10.10.123.24:1922 10.10.99.224:42 Rule: Default deny
Mar/17/2005 20:52:44 Drop TCP packet from WAN 10.10.123.24:1916 10.10.99.224:80 Rule: Default deny
Mar/17/2005 20:52:12 Drop TCP packet from WAN 10.10.123.24:2129 10.10.117.221:80 Rule: Default
это часть лога.
Что она означает ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 23:54
значит проблема в настройках. Аккуратно проверьте, например легко спутать 255 и 225
это часть лога.
Что она означает ?
сеть работает, пакеты ходят, кто то сеть сканирует.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 00:20
Да не , все проверил, все верно. Но с роутера внешняя сеть не пингуется !
Может ли провайдер какую-нибудь приблуду запустить в сеть, что бы не дать возможность подключать роутеры ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 11:01
в принцципе стандартная провайдерская фича - это ограничение по зааданноме МАК адресу. Это надо говорить с провайдером. При этом гаарантируется что ппод твоим именем никто не буудет красть траффик. Это первое. Второе - теоретически в первой части Мак адреса вписывается цифирь кода производителя. Только название фирмы. А роутер это или нет - никого не парит. Чем больше ты нагреб трафика тем больше тыы уплатил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 11:40
Ну вообще-то я менял десктор, когда уже был подключен к Интернету.
Прошло без проблем. 10 дней назад купил ноут. Выставил настройки как в договоре с провайдером (IP,Gateway,DNS). Вставил кабель в сетевой порт ноута. Интернет сразу заработал. И сейчас, я перетыкаю кабель из десктопа в ноут, и там и там работает. Так что наверное привязки по МАС нет. Или как-то можно привязать IP к нескольким МАСам(допустим к 3-м), а четвертый уже не будет работать ?
Я сначала думал, что роутер неисправен, хотел в гарантийку нести. Но сначала решил на работе проветить. На работе все настроилось и все заработало, так что в гарантийку нести нет смысла, т.к. агрегат рабочий. Работает все остальное великолепно: WI-FI на мах скорости, не перезагружаетя ( пока я сам его не перезагружу), адреса раздает, ну все просто прелесть кроме главного, ради чего брал. И в статистике по WAN порту какие-то пакеты в большом количестве передаются и принимаются, но PINGа во внешнюю сеть нет, ну и соот-но Интернета тоже. Вынимаю кабель из роутера, вставляю в десктоп, все работает, все пингуетя , все ОК.
Что может быть ума не приложу. И главное, на работе все настраивается и работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 11:50
а ты часом не запретил пинги на роутере ? Там должна быть такая фича. Пакеты бывают TCP, UDP - это для данных и ICMP - это для пингов.
А Саппорт МОЛЧИТ. Круто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
