Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DIR-615 Объединение сетей
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 11:18
Можно ли ка кто при помощи DIR-615 объединить две проводные сети с разными IP адресами?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:15
нет, это не возможно
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 10:35
У меня возник аналогичный вопрос, но у нас сети с одним диапазоном IP адресов. Просто расположены в двух соседних домах. Раньше были соединены кабелем, но теперь он пришёл в негодность. В одном доме есть DIR-615 со статическим IP адресом. В дрегом доме можно поставить кому-нибудь беспроводную сетевую карту и всё работать будет, но только на этом компьютере.
Если с помощью двух DIR-615 объеденить 2 проводных сети не возможно, посоветуйте как это можно сделать с нимимальными затратами на оборудование. Скорости в 2-2,5 Мб/с будет достаточно, всё в основном ради раздачи интернета сделано. Причём в его раздаче DIR-615 никакого участия не принимает, а используется только как концентратор Ethernet и WIFI сегментов сети.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 14:42
1) Можно сделать маршрутизатор на базе одного компа. Поставить в него беспроводную сетевую, а локалку подключить в Ethernet-порт. И создать мост в Сетевом окружении. Недостаток - надо будет этот комп держать включенным постоянно.
2) Поставить беспроводного клиента (напр., DWL-G700AP) и DIR-615 как роутер (то есть клиент будет включен в WAN, локалка - в LAN и по WiFi). Но при этом будет разная адресация подсетей (в одном доме - одна, в другом, за роутером - другая. Впрочем, доступ в инет во втором доме будет, и к компам первого дома боступ тоже будет (хотя бы по IP), а вот из первого - во второй - никак, только пробросом портов на втором роутере. Но ведь вам вроде только инет и нужен.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 20:51
Оба эти варианта не очень подходят. Попробую объяснить точнее. Есть 2 дома, компы в обоих домах входят в одну локальную сеть. Сеть одноранговая со статическими ip. В одном доме к одному из свичей локалки подключен DIR-615, который является коммутатором WIFI и проводного сегмента. Его порт WAN и прочие возможности не задействованы. Нужно соорудить в соседнем доме аналогичную вещ, но чтобы она при этим соединялась по WIFI вместо кабеля. Тоесть чтобы DIR-615 выступал не только в роли коммутатора WIFI и Ethernet но и WIFI-WIFI. На другой стороне никакого оборудования с WIFI нету, поэтому можно рассмотреть любой вариант, роутер, точка доступа. Мне интересно что конкретно будет работать. Купить сетевуху и подключимть один комп вариант крайний.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 09:33
Если вы хотите сохранить одноранговую сеть (вернее, общую адресацию и доступ к общим ресурсам с любого компа в сети), вам нужно делать беспроводной мост. То есть две точки доступа в режиме WDS (DWL-2100AP, DWL-G700AP, DAP-1160). Роутеры серии DIR (любые) вам в этом не помогут - у них нет соединения WiFi-WiFi между собой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 07:58
Понятно, а возможно ли соединение WIFI-WIFI между роутером серии DIR и точкой доступа, скажем DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:18
Тлько если DWL будет клиентом, но в этом случае к точки доступа вы сможете подключить только один хост.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
