Текущее время: Вт июн 23, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 07:29
как на DWL-3200AP, запустить мастер настройки?
хочу ее использовать для подключения к другой сети! тоесть она видет ту сеть, как мне через нее войти в ту сеть?
первый раз имею дело с таким обарудованием!
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 09:21
- Скачайте прошивку с поддержкой режима беспроводного клиента: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-320 ... -rc287.tfp
- Сбросьте точку с помощью кнопки reset (по инструкции)
- Зайдите на её веб интерфейс точки http://192.168.0.50
- Прошейте точку новой прошивкой в Tools-Firmware
- Еще раз сбросьте точку с помощью кнопки reset
- Еще раз зайдите на её веб интерфейс точки http://192.168.0.50 и в Home-Wireless, выставив режим клиента, подключитесь к нужной сети.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:23
сделал, шлюзам на сетевой карте компа поставил 192.168.0.50, но что-то инет на компе не зароботал, что-то еще надо сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 13:26
Точка не является шлюзом.После настройки Точки Доступа в настройках беспроводного адаптера (TCP/IP) выставляйте данные,которые предоставил провайдер.Если у провайдера прописан МАС сетевой карты,то либо в настройках подмените МАС беспроводного адаптера на соотв. либо сообщите провайдеру МАС беспроводного адаптера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 07:22
на сетевой карте, поставил все получать автоматически и все зароботало! спс всем!
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 12:51
Другой вопрос по 3200AP.
У меня смешная проблема)
Забыл адрес точки и пароль.
192.168.1.1 - адрес дсл-модема.
129.168.1.3 - адрес ноутбука.
Настроил все в апреле и забыл пароль. Ноутбук в интернет выходит через вай-фай нормально. ОС - Vista.
Нужно подключить ipod touch (уже был подключен, но я перепрошил на новую ОС 3.0 его и теперь не могу подобрать свой пароль).
Вроде у dwl-3200ap должен быть адрес 192.168.1.2 насколько помню, но этот адрес не пингуется.
192.168.0.50 и 192.168.1.50 тоже молчат.
Пытался просканировать lanscope и прочими, но находят только ноутбук и дсл-модем.
Есть ли способ определить айпиадрес dwl-3200AP? Сеть с компьютеров и iPod touch видится хорошо.
Сбрасывать неохота)
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 13:04
И еще вопрос вдогонку:
192.168.1.1 нормально пингуется.
А вот остальная подсеть 192.168.1.х выдает ответ:
C:\Users\1>ping 192.168.1.2
Обмен пакетами с 192.168.1.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.3: Заданный узел недоступен.
Почему:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 09:15
Если точка с адресом 192.168.0.50 то чтобы подключится к ней ноутбук тоже должен быть в этой подсети (например 192.168.0.51)
Усли пароль забыл, то только сброс в default кнопкой и тогда и вход admin без пароля и IP 192.168.0.50.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 09:29
Спасибо!
Подключился и сменил пароль без резета.
