Текущее время: Сб июл 04, 2026 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:17
В ближайшее время будет еще один баг фикс. Стабильная уже будет только третьеё версии. Список изменений доступен только к стабильному релизу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:50
Sergey Vasiliev писал(а):
Исправлена проблема с разрывами соеденения при использовании торентов и ДС http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... Beta04.bin
Мега респектос!!! Это была основная проблема!!!!
Самая приоретная на мой взгляд!! Остальное можно потерпеть!
Огромное спасибо!!!
Наконец-то что-то сделали ;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:16
опа прошивка не помогла с дс и торентами!!! тока что был опять дисконнект!
одновременно спецально запустил торент и дс++
и нагрузил на полную катушку канал ими тридцатимя мегабитами (30мбит/с) в обе стороны!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 23:03
К сожалению подтверждаю, разрывы продолжаются.
P.S. Log-on с кодом - БРЕД сивой кобылы !!! Может как лучше хотели, а получился садизм какой то....
Разрывы постоянно, чтобы перегрузить модем надо лезть в прошивку, и для этого каждый раз все новый код высматривать, вместо использования автозаполнения винды.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:42
D-link - комментарии будут ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 12:09
этот код можно отключить
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:10
Спасибо, нашел, отключил....
А также нашел пару глюков после отключения - если убрать галку "использовать графический код" для входа" - обязательно нужна перезагрузка, без нее в роутер больше просто не зайти. Я галку снял, отметил перезагрузиться позже.. перезашел на роутер - ввожу только пароль, пишет - неверно набрал графический код - но его нет, т.к. отключен.
2) - после перезагрузки ввод пароля и в конце ENTER перестало работать - пишет пароль неверен, хотя он верен 100%! Обязательно мышкой кликать кнопку Log in... неужели я один это заметил при тесте ??
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 13:46
Отключите traffic shaping в Advanced -> QoS, разрывы из-за него.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:54
забавно 1.3 уже вышла
а russian dual pptp как тупил - так и тупит
сделали бы вы russian dual l2tp
и не совместимость конфигов - это ужас вообще
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 21:39
можно ли как то прочесть gws файл?
там важные таблицы настроек портов были
я опухну это вспоминать
хотел востановить прошифку старую - но у меня была кастомная от поддержки - а я стер письмо
на другую тоже не встает:(
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:14
прошивка 1.30 - ТАКЖЕ РАЗРЫВЫ!!! НЕ фига не исправлено :(((
QoS отключен, traffic shaping тоже, SPI - отключен... все ДОСТОИНСТВА этой модели отключил.... и...
Подключился, через какое то время соединение рвется, заново подключается, но уже по крайней мере http траффик не идет вообще! Но модем считает такое "подключение" нормальным и не переконнекчивается. Выход - только зайти на прошивку и перезагрузить модем. И так по 20-30 раз в день.... не хуху себе ???
Использую: DMZ - билайн телевидение (корбина), Wifi, и соответственно сам роутер. телек - по DMZ. работает - глючит так с неделю, а затем 2-3 недели все тип топ!
Могу выслать свои настройки, что угодно , только б помогли...задолбался реально. полтора года как модем купил - то одно не работает, то другое... :(((
Уточню - отсутствует именно инет (отваливается аська, http), HO - работает скайп и внутренняя сеть Корбины. Если с сетью понятно, то со скайпом не не очень, т.к. он вроде как инет юзает, но возможно его порты остаются таки функциональны...
Может не надо конфиги восстанавливать из предыдущих прошивок ?? Но тогда придутся огромную кучу ротуов снова ручками вбивать. Когда кстати сделаете наконец роуты по DHCP получать ??
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:27
Релиз третьей версии прошивки задержиться еще на какое то время не по вине D-Link. В данные момент мы пытаемя локализовать проблему с обрывами соединения. Если у кого есть возможность сделать сниф, это сильно ускорит решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 12:32
Постараюсь сделать все возможное чтобы помочь. Для начала почитаю как снифить надо )))))
P.S. Подумал, если при глюке скайп таки продолжал работать, возможно слетает DNS прокси всего то ??? Проверю дома!!!
P.P.S. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО - помогает таки путем прописывания реальных DNS в сетевом подключении, но столкнулся с одной перезагрузкой роутера, после чего просто не коннектится к инету ваще....
Тесщю дальше!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:03
практически никогда не работает dyndns на дир655. один раз из 100 может соединиться (появляется надпись connected). остальные попытки ни к чему не приводят. причем когда срабатывает - никаких настроек не меняю.
как заставить работать эту фичу?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 00:12
Дело не в DNS прокси.... ВРОДЕ стал быстрее переконнекчиваться засчет проставления реальных DNS в сетевом соединении, но линк рвется также, в час по несколько раз. Хотя, ВРОДЕ БЫ, после обрыва стало чаще работать, но это - 10-20 от общего числа обрывов.
Про сниф - какой то прогой? Подскажите ?? Заряжу на полную!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
