Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 14:43
Добрый день,
поставил DGS на агрегацию, настроил кучу вланов к ним L3 интерфейсы,
заблокировал пересылку между интерфейсами оставив только доступ к BRAS
create access_profile ip source_ip_mask 255.248.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 10.8.0.0 destination_ip 192.168.193.0 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip source_ip 10.16.0.0 destination_ip 192.168.193.0 port 1-24 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1-24 deny
все хорошо все работает но выскочило одно НО,
DGS согласно этих правил лезет в транзитные вланы которые идут дальше, ну и соответственно по ним ничего не работает. Подскажите как его отучить от этого, может я неправильно акцесс-листы написал, или это фича DGS?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 19:07
ACL не привязаны к ip-интерфейсам свитча. ACL отрабатывают на втором уровне. Соответственно и применяются они ко всему трафику, проходящему через свитч.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 21:58
Как вариант можно добавить в правила параметр VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 06:15
я это уже понял, нехорошо конечно но что поделать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 06:17
такой вариант не пойдет, вланов много, они могут менятся и т.п.
Будем искать другие варианты, на крайний случай DGS будет использоватся как L2 агрегатор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 09:43
Как вариант можно исключить магистральные порты из списка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:08
а что это даст? транзитный влан не только в магистральном порту живет.
Сейчас соберу схему и проверю для успокоения совести.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 07:42
вариант с исключением магистральных портов не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:24
Вообщем если Вы не можете ввести параметр VLAN по каким-то причинам то с учётом ситуации по другому так фильтровать у вас не получится. Причём это не сможет сделать ни один свитч.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 19:57
Добрый день!
Как обходить это ограничение в акэлах -
DGS-3612G:5#config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign  ip des
tination_ip x.x.x.34 port 12 permit rx_rate 6
Command: config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip destination_ip x.x.x.34 port 12 permit rx_rate 6
 Exceed max meter limitation
Fail!
Больше 64 правил не дает записать
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version  : Build 2.40.B77
Hardware Version  : 1A1G
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:36
Для одного профиля можно создать только 64 правила с rx_rate. Решается просто, нужно создать новый профиль с такими же параметрами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 20:19
Наконец мы начали закупать 36-ю серию на уровень агрегации, есть необходимость зафильтровать на клиентских адресах/виланах протокол ospf. Беглое гугление выдаёт только порт ospf- 89 но в ACL есть замечательная строчка Protocol ID, не подскажите какой ID нужно туда вписать чтобы зафильтровать ospf? Точнее какую маску в этом поле нужно ввести при создании профайла и какой ID ввести в самом листе доступа для этих целей?
Продолжая мысль. Или разрешить ospf только в анонсируемые сети а для всех остальных запретить, так наверное проще и не нужно плодить листы доступа. Но по какому признаку можно зафильтровать ospf? и по порту 89 и по Protocol ID 89 уже попробовал, не вышло.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 09:18
для начала вам бы следовало почитать документацию про OSPF.
Никаких портов он не использует, т.к. работает ни на TCP, ни на UDP. E него собственный протокол, который в IP-заголовке имеет ID 89.
Во-вторых нахрена его вообще фильтровать? Он активируется только на нужных интерфейсах и больше ничего не надо придумывать.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 19:48
Вы OSPF с какой целью хотите фильтровать?
