Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:34
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:11
DIR-320 и DWA-510 - проблема в раздаче инета и доступа к ftp
Добрый день. Скажу сразу, что с роутерами раньше никогда не работал и поэтому если что не так напишу, сильно не ругайте.
У меня дома есть два компа и выход в Интернет через локальную сеть. Компы пока стоят в 3-х метрах друг от друга без всяких препятствий, но в дальнейшем разнесу по разным комнатам и будет между ними метров 7-8 и две стены.
К основному подключил DIR-320, на втором стоит DWA-510. Подключал по инструкции, прошивок пока никаких не делал. На данный момент компы друг друга видят, через шаринг можно скидывать файлы, скорость правда около 15Мб/с. Но вот доступ к инету есть только на основном компе, а вот на второй комп никак не могу раздать инет. И на основном не могу получить доступ к ftp-серверам своего провайдера. Когда подключаю инет напрямую к компу без роутера ftp-серверы вижу отлично.
Подскажите как решить мою проблему. Решиться ли она перепрошиванием ? Если нужно обновлять прошивку, то делать это нужно так - http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html ?
Т.е. по возможности подробнее опишите последовательность необходимых шагов.
Заранее благодарю,
Роман.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 16:33
если на твоем компе установлена пиратсякая ОС (у меня была такая проблема на 64 битной висте) то проблема в каком то из обновлений системы. после его установки выход в инет через роутер невозможен (на 32 битке все нормально) попробуй переустановить винду, скорее всего проблема в ней
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:00
На обоих компах старая проверенная 32-разрядная Windows XP SP2.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 120
