Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 22:13
И что? Если инженер не видит проблемы в новой прошивке, значит она решена скорее всего. Вам всё равно придётся обновлять прошивку если даже и выйдет новая версия с фиксом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 15:59
А то, что если я прошу в письме НОВУЮ/ПОСЛЕДНЮЮ прошивку - я ожидаю увидеть НОВУЮ/ПОСЛЕДНЮЮ, а не ту, которая оказалась под рукой. Это раз. Во-вторых, я не хочу и не могу просто так безосновательно перепрошивать коммутаторы. Это слишком затратно. Поэтому если я и буду перепрошивать коммутаторы - то только после того, как буду 100% уверена, что проблема заключается именно в моей прошивке, и что новая прошивка исправит эту проблему (и не создаст новых). Мне нужно обосновать перед начальством необходимость данного действия.
Ибо последняя перепрошивка была произведена при обращении к вам с другой проблемой именно по схеме - "вот у нас тут новая прошивка, попробуйте". И, что характерно, "новая" прошивка заявленную проблему не решила.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 16:40
а зачем вы перешиваете все коммутаторы на сети, а не проверяете сначала на столе? тем более вышеописанная проблема как я понял вполне воспроизводится на стенде.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 19:09
+1.
Blood Win, и не зачем так рычать.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 22:00
Не первую попавшуюся а самую последнюю, на тот момент последняя была другая. Кроме того инженер отписал Вам что он с последней прошивкой проблемы не увидел. А проверяют все сначала либо на столе либо на одном узле.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 00:28
но ведь интереснее же проверить сразу на тысяче коммутаторов, согласитесь =) мало ли проблема проявится не на всех...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 09:05
Blood Win,
Не шуми ...
Выпей кофейку, а то ешо ошибок нашлёпаете ... :)
Я тебе давно говорил, зайди в гости, поболтаем о том, о сём ... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:31
Вышеописанная - да. А вот по той проблеме принципиальным моментом была именно перепрошивка всех коммутаторов, и на стенде ситуация не воспроизводилась.
Demin Ivan
В том-то и дело, что как я поняла из разъяснений Дениса Куща, инженер не смог воспроизвести проблемы именно на указанной мной прошивке. Если бы он так и сказал - нет проблем, смотрели бы конфиги, разбирали бы проблему дальше. Впрочем относительно "последней" прошивки он мне тоже все объяснил. Сорри за резкость, но и вы меня поймите - меня начальство тоже имеет за простой абонентов.
Daniil-B
Если я еще и кофейку выпью - я тут вообще пол-офиса разнесу :)) И пол-сети заодно :) Попробую у начальника выбить "коммандировку" к вам :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:04
ОК. Видимо произошло какое-то недопонимание. Александр тестировал на более новой прошивке, на которой проблема на стенде не наблюдалась. Поэтому он Вам сразу и выслал прошивку. Лучше попробовать её на одном или группе свитчей и потом если всё будет в порядке в этом плане залить на всю сеть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 20:44
Demin Ivan
Кстати, прошивка до меня так и не дошла. Если не трудно, вышлите еще раз, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:44
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 20:37
Вобщем, если кому-то интересно:
Проблема решена. Оказывается, что в новой прошивке DES-3526 появилась у порта новая настройка:
config ports <#> trap enable/disable
Возможно была и раньше, но мне она была без надобности, посему внимания я на это не обращала.
Так вот. Как показала практика, до тех пор пока эта функция disable на порту - ни одного трапа с коммутатора вы не получите, причем это относится не только к трапам типа link state (что, в целом, даже логично), но и к трапам типа mac_notification (что странно). По какому принципу это работает и какой логикой руководствуется - не знаю. Может спецы из Длинка объяснят. Как только включаешь - все замечательно начинает отправляться. По дефолту она выключена.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 23:30
Вообще-то логично. Это включение/отключение всех trap-ов на порту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
